Aanbouw aansluiten op bestaande strokenfundering
Goedemiddag allemaal,
heb al even zitten zoeken en wel e.e.a. gevonden over hoe eventueel aan te sluiten van nieuwe fundering voor aanbouw aan bestaande fundering hoofdhuis (ik begreep, in principe niet doen). Echter, niet iets gevonden wat gaat over wanneer het hoofdhuis een strookfundering heeft, steekt dus op een diepte van 55 cm een cm of 35 uit. Hoe "sluit" ik daar op aan?Gaat over een redelijk grote maar lichte aanbouw (9x5, HSB, houten gevelbekleding met eenvoudig plat dak).
over een lengte van 7 meter komt het naast het hoofdhuis waarin een deur komt als ingang. Omdat het hoofdhuis (en rest van huizen in de straat) niet geheid hoefde te worden wil ik liever ook niet heien maar hoe zorg ik ervoor dat de zijkant van de aanbouw aan huiskant goed word ondersteund? is een goed gewapende plaat op de nieuwe fundering voldoende?
Alvast dank voor jullie inzicht!
Je kun niet zomaar de vloer van de aanbouw aan het huis hangen. De aanbouw heeft een volledige eigen fundering nodig.
Ga eerst is een ontwerp/bouwtekening laten maken en daarmee naar de constructeur die kan je precies vertellen wat je moet maken. Nu is het gokken en aannames en met gissen kom je niet verder mee.
Dank voor deze eerste tips:
- Snap de opmerking dat de aanbouw een compleet eigen fundering nodig heeft maar hoe krijg ik dat dan voor elkaar, aan de huiskant ligt immers al een bestaande strookfundering?
- Ik heb een ontwerp en ja, ik kan naar de constructeur en zal dat ook doen indien nodig maar ik vroeg me gewoon af hoe deze situatie in de praktijk normaliter werd opgelost, ik kan met alle vragen naar een prof maar dan heeft dit forum ook geen echt nut toch
- Kan natuurlijk naast de strookfundering van het huis de nieuwe fundering van de aanbouw maken maar dan staat dat stuk muur niet op de fundering maar op de overstekende plaat; kan dat dan wel?
nogmaals dank voor jullie hulp!
Er zijn grenzen aan een klusforum, constructiewerk en vooral de berekeningen is een van die grenzen.
Dit is denk ik wat Boertje bedoelde:
"- Kan natuurlijk naast de strookfundering van het huis de nieuwe fundering van de aanbouw maken maar dan staat dat stuk muur niet op de fundering maar op de overstekende plaat; kan dat dan wel?"
Welke muur staat dan niet op de fundering? Het hoofdhuis heeft al een muur, dus waar komt er een nieuwe muur die niet op een fundering zou staan?
  • Like
Waarderingen: Pvr
Laat het gewoon uitwerken.
Een uitbouwtje is geen raketwetenschap maar wel elke keer een prototype
iemand met ervaring heeft tientallen oplossingen voor elke situatie
Je bent misschien vergunningsvrij maar daarmee niet regelvrij er dienen gewoon constructietekeningen en berekeningen te zijn.
Met een fundering op staal hoef je niet te heien. De aanlegdiepte moet daarbij echter wel voldoende verdicht zijn. Dit kun je bv controleren door met een draadeind op aanlegniveau te prikken.
De aanbouw met nieuwe stroken fundering moet je dan los zien van de hoofdwoning.
Wat is de functie van de aanbouw? Komt er een doorbraak naar de hoofdwoning? Welk vloersysteem is er bedacht? Met een grote doorbraak heb je kans dat er een portaal in moet komen.
slechte-kluskabouter
