Aan en afvoer diameter vloerverming
Mijn huis is nu nog veraarmd met radiatoren boven en beneden.
Huidige leidingwerk is 22 mm op zolder waar ketel hangt vanwaar deze splitst naar voor en achtergevel waar deze met 15 mm zakt naaat radiators op slaapkamers en badkamer
Vanuit 1 slaapkamer aan voorzijde en een aan achtrzijde zakt deze weer af naar radiatoren op begane grondaan voor en achterzijde
Na verbouwing komt beneden nieuwe geisoleerde betonvloer van ca 55 m2 vloerverwarming als hoofdverwarming
Idee is om de gewone radiator op minder geisoleerde voorgevel waar warmteval zit te laten zitten met thermostaatknop om boel sneller op te warmen als het koud wordt. Andere radiator op achtergevel vervalt
Nu moet ik bedenken hoe ik voeding en retour naar de verdeler ga krijgen welke in halkast komt te zitten waar nu geen verwarming is
Kan ik vanaf de radiator die op voorgevel blijft een aftakking maken naar de verdelerr of heb ik dan te weinig capaciteit?
Met 55 m2 heb je over de duim weg een vermogen van 5,5 kW daar komt de radiator op de benedenverdieping en slaapkamer nog bij, dus je zit zo op een 9 kW. Dan geeft een 15 mm buis, zeker over die lengte teveel weerstand.
Beter om een nieuw 22 mm paar te leggen voor de vloerverwarming direct vanaf de ketel.
Ok, daar was ik al bang voor. (Anders hat ik het ook niet gevraagd)
Een nieuwe 22 mm leiding extra naar boven leggen zal me veel hak en breekwerk geven.
Ik kan de huidige opboUw zakleiding vanaf zolder wel geheel vervangen door een 22mm leiding met verlopen naar 15mm naar de bestaande radiatoren
Hier komt dan 1 radiator (2195w) op slaapkamer aan (die in 15 jaar nooit open heeft gestaan) en de radiator (2053w) welke in woonkamer blijft en de voeding naar de vv verdeler.op begane grond
Las op internet site dat 15mm buis max 6kW en 22mm buis max 13.4kW aan kan.
Dit zou voldoende zijn dan
Het gekke is trouwens dat ik nu maar 4200w radiatoren heb hangen in huidige woonkamer/keuken van 95m3 in matig geisoleerd huis dat is wel erg weinig als ik het zo lees
LotH
