Aan en afvoer diameter t.b.v. Jacuzzi
Ik ben de badkamer aan het verbouwen. Ik wil een jacuzzi/Whirlpool plaatsen zo ongeveer waar de wastafel hing. Dat betekent dat ik op die plek heet en koud water heb, een afvoer en een CAP. Nu is de afvoer 32mm en de aanvoer 12mm. Dan loopt door de muur en door de verhoogde cementvloer. De leverancier adviseert afvoer 40mm en aanvoer 15mm. Dat kan niet zonder de hele vloer open te breken en alles opnieuw aan te leggen.
Als ik het voor lief neem dat het vullen en leeglopen wat langer duurt, kan ik dan andere problemen verwachten als ik gewoon met de oude diameters aan de gang ga ?
Advies gewaardeerd,
Thomas
De leverancier adviseert afvoer 40mm en aanvoer 15mm dan moet je dat ook doen.
Vaak bij een 32 mm die in de vloer gaat zit een 40mm waar dan een verloop 40x32 in zit.
Maak even wat ruimte om je afvoer om te kijken wat daar in de vloer zit
Ha, prima tip. Ik zal de boel een beetje vrijmaken en wellicht heb ik mazzel :-)
Het was nog mooier dan ik dacht: Er zat een 50mm pijp in de betonvloer. Daar heb ik de 40mm afvoer van het bad mooi in kunnen aansluiten.
Bedankt voor de tip.
Thomas
Hoho (mede oa. @Henk253 ) Nou nog de aanvoer regelen...... :wink:
Die was 12mm en de fabrikant raadde 15mm aan.
(ik zou me er overigens niet te druk over maken)
Waar 12mm zit daar zit ook ergens 15mm.
Mij ging voornamelijk om de afvoer, en dat is opgelost
Ja, dat was ook zoiets.
Heb ik die afvoer aangesloten, lees ik de documentatie nog eens na, mocht het ook een 32mm zijn :-) Maar 40 op 50 is toch prettiger met haren enzo.
De aanvoer op 15 mm heb ik gevonden in de hoofdverdeleres, onder het oude bad. Ik heb daarheen 2x 15mm aangelegd door nieuw gebeitelde sleuven. Die verdeler moet echter nog weg want die steekt 40cm boven de grond (ie zat in de loze ruimte onder het bad hoofdeinde).
Hed bad zit nu provisorisch aan 2 douche slangen tot de definitieve aansluitingen er zijn. (Ik kan dus al wel bubbelen :-)
bedankt voor de hulp
