7kW raditor aansluiten op dikwandige installatie
Beste,
huidige radiator wordt vervangen door een horizontale paneelradiator t33/600x2800.
Graag zou ik weten hoe ik best aansluiting kan maken.
Ik dacht om vanaf de sok (rechtsonder op foto) de overgang naar dunwandig te maken. Is het beter de sok te laten zitten of deze te verwijderen? Met welke koppeling dien ik dan over te gaan op 22mm? Vanuit 22mm wil ik mbv T-koppeling naar 15mm en zo naar aanvoer/retour.
De buizen lopen door naar bovenverdieping overigens.
Ik wil een dubbel instelbaar handmatige afsluiter gebruiken maar weet niet zo goed of ik een lage of hoge kV afsluiter moet nemen voor de nieuwe radiator met circa 7kW afgifte. De huidige leden radiator is circa 500x2600 maar heeft onvoldoende (~3kW) afgifte. Vorige eigenaar heeft schuifpui geplaats maar geen vervangende radiator/convectorput.
Alle aanbevelingen/ideen hoe best de nieuwe radiator te plaatsen zijn welkom.
BVD
gr
Otan
Bestaat de rest van de installatie uit dezelfde kranen als op de foto? Deze hebben een hele hoge KVS waarde, oftewel lage weerstand.
Als je een standaard 1/2 kraan met voorinstelling neemt, dan denk ik dat je radiator amper warm wordt.
Ik denk dus dat je een kraan met een hoge kvs waarde nodig hebt. Deze zijn vaak niet in te regelen, dit zul je dan met het voetventiel moeten doen.
Je kunt de kraan en de koppeling onderaan gewoon van de buis af draaien, en daar d.m.v. een schroefbus op aansluiten naar knel toe. Vervolgens met 15mm de radiator aansluiten.
Eventueel kun je ook 22mm nemen, i.c.m. 3/4 kraan en voetventiel. De radiator zal wel 1/2 aansluitingen hebben. Dus dan heb je verloopnippels nodig.
Als de bestaande buizen te lang zijn moet je ze inkorten en draad er op (eventueel laten) snijden.
Heel veel vragen in een onsamenhangend verhaal :idea:
Vanwaar komt de aanvoer van warmte van beneden of boven :?:
Wat is de maat van de pijp 3/4" of 1" koppeling is dan bijvoorbeeld 3/4"x22.
Is de pijpmaat toereikend met verjongingen naar de radiator, een lange plaat radiator wordt normaal gesproken kruislinks aangesloten met z'n capaciteit.
De sokken waar u naar wijst hebben en een linkse en een rechtse schroefdraad in een sok waar zit welke schroefdraadsoort:?:
En zo maar roepen dat het kan, ik kan zo niet zien wat u wel ziet :mrgreen:
Vr Gr
Rest van installatie bestaat inderdaad uit zelfde kranen.
Nieuwe radiator is 20cm langer dan huidige en komt in een nis te hangen dus ik moet ivm ruimtegebrek vanaf sok over naar 22mm en vervolgens naar aanvoer/retour.
Aanvoer komt van beneden via kruipruimte.
De pijp uit vloer is als ik me niet vergis 1" (~27mm) en gaat over naar dacht 3/4" (~21mm) voor aanvoer retour.
Ik weet niet waar welke schroefdraadsoort zit. De huidige radiator is nog in gebruik.
Kruislinks aansluiten maakt het lastig ivm beschikbare ruimte maar zou je dat merken aan afgifte? Heeft dit niet ook te maken met vermogen pomp? Ketel is een Nefit Topline Aquapower Plus 25HRC. Afstand ketel - betreffende radiator (beide dus op begane grond) circa 8 meter..
BVD
gr
Maak de 1/2" leidingen korter en snij er nieuwe schroefdraad op.
Kies voor een radiator die 10 cm korter is dat scheelt echt het meeste niet in capaciteit als je van type 22 naar type 33 gaat. Maar scheelt wel heel veel nodeloos werk :idea:
Achter de radiator een leiding laten lopen is echt niet zo moeilijk, je dwingt het water door de bovenkant van de radiator naar ander zijde. Het heeft geen keuze het moet aan die kant naar de retour.
Dat heeft niet met de capaciteit van de pomp te maken maar met het water wat de makkelijkste weg kiest.
Vr Gr en succes ermee
Ik zou inderdaad ipv 2800 een radiator van 2600 kunnen nemen en deze kruisings aansluiten. Scheelt circa 500W vermogen.
Welke afsluiter zou voor een T33/600/2600 dan meest geschikt zijn? Bij voorkeur gebruik ik een dubbel instelbare afsluiter en geen voetventiel maar ik heb kennelijk een afsluiter met hoge kV nodig? Welk merk/type zou kunnen? Of toch niet instelbare afsluiter icm voetventiel? Maar heb je dan niet weer een voetventiel met lage weerstand nodig?
BVD
