Ik ben bezig met het plaatsen van een putje onder een buitenkraantje. Ik wil hem aansluiten op de standleiding die er net links langs zit, ik heb daar een T stuk aangemaakt (110) en het ontstopping stukje iets naar achter gezet. In de afspliting heb ik een verloop gezet van 110 naar 75, daarin zitten vervolgens 2 45 graden bochtjes (mof/spie) naar boven gericht en daarom weer een een mof met rubber weermee het putje vast zit. Het putje zit nu helaas te hoog en teveel naar rechts.
