6 polige kabel voor thermostaat?
Ik wil de Honeywell lyrict6 installeren. Nu gaat er vanuit mijn cv wel een twee polige kabel voor de aansluiting, maar de andere kabel die naar de plek van de thermostaat lijdt is 6 polig. Zie foto. Vorige bewoner had een boiler, zou het hier door kunnen komen? In de woonkamer komt er wel gewoon een 2 polige kabel uit. Maar hoe ga in die. 6 polige aansluiten op de ontvanger nabij de cv?
Meten is weten.
Verbind bij de thermostaat de 2 draden door en meet bij de 6 draden welke draden onderling geen weerstand hebben met een multimeter.
De draden op de thermostaat hebben een kleur. Je pakt 2 kleuren die sluit je aan en boven doe je het zelfde met dezelfde kleur
Ze hadden destijds waarschijnlijk geen andere kabel dus hebben ze deze maar gebruikt. Wordt wel vaker gedaan hoor.
4-aderige kabel waarvan ze er dan 2 wegknippen bijvoorbeeld.
Dank jullie wel! Enig idee welke kleuren de meeste kans maken om het te laten werken ? Heb al meerdere combinaties geprobeerd, maar krijg geen stroom beneden…
Weet je zeker dat je de juiste kabel hebt? Zie nu pas op de (wazige) achtergrond van foto dat er ook een kabel met een rode en blauwe ader hangt. Dat zijn meestal de kleuren die gebruikt worden bij een thermostaat.
Heb je die kleuren ook in de woonkamer dan weet ik vrij zeker dat je die moet hebben.
De rode blauwe komt van de cv de andere gaat naar beneden waar de thermostaat moet komen. Als ik beiden aan elkaar knoop werkt de verwarming
ET_GENT
