Thermostaat kabel vervangen, 2 of 4 aders?
Mijn huidige 2 aderige thermostaat kabel (m.i. telefoonkabel) bestaat uit 3 stukken aan elkaar verbonden met kroonsteentjes. Nu dacht ik deze van de zomer te vervangen door één geheel thermostaatkabel 0,8 mm. De kabel loopt door de kruipruimte, dus niet iets om vaak te doen. Nu is mijn vraag, wat is wijsheid gewoon een 2 aderige kabel of een 4 aderige voor het geval dit ooit voor een nieuwe ketel nodig zou zijn. En dan gelijk de vraag komt het uberhaupt voor een 4 aderige aansluiting?
Voorheen kwam het vaak voor dat je drie draden gebruikte. De - of nul draad was toen nog nodig.
De meeste hebben voldoende aan 2 draden om aan te sluiten.
Vr Gr
slechte-kluskabouter
