6 bar PE leiding gelegd bij waterdruk 10 bar stadsverwarming
Denk dan ook even aan het plaatsen van een reduceer en stel dat op 5 bar af.
Anders krijg je misschien een HELE hoge water rekening.
Mentale gevolgen van dien. Want dan gaat je riool recht ook omhoog als je boven de 200 kubieke meter komt
Niemand, en wie zegt dat er niet minder dan 5 bar op staat.
Daarom adviseerde ik het reduceer.
Dan voldoe je aan ALLE voorwaarden om onder de 6 bar te blijven.
En zit je. Altijd veilig.
Net zoals jij al adviseerde om de inlaat combinatie te verlageN naar 6 bar.
Ik denk niet dat men bij het plaatsen van een hydrofoor bij een appartement een druk van meer dan 5 bar gaan aanbieden op de 6 de verdieping.
Het plaatsen van een 6 bar overstort is een voorwaarde om te voldoen aan de voorwaarden van de gebruikte waterleiding. En met een 5 bar reduceer en een inlaatcombi van 8 bar voldoet je alsnog niet aan de voorwaarde van de gebruikte waterleiding.
De desbetreffende installateur die het aangelegd heeft zou de ts moeten kunnen vertellen wat de werkdruk is op de verdieping aan de hand van de hydrofoorgegevens en de gebruikte appendages.
Duidelijk is dat een overstort van 8 bar te groot is voor de leiding bij het gebruik van een warmwatertoestel. Exact wat cvolieboy al aangaf.
Heb Nuon gebeld. Het is een unit met PN6 waarvan de druk niet hoger wordt dan 6. Goed nieuws dus.
Vraag ik me nog wel af waarvoor de slangen van 10 bar worden gebruikt die ook verkrijgbaar zijn in de markt. Dus wanneer men kiest/moet kiezen voor 10 bar.
Iedereen bedankt voor de adviezen.
Je kiest voor een druk als die onder de waarde blijft van de maximale druk die in een leidingdeel kan ontstaan.
Soms kan de keuze vallen op een grotere druk uit zekerheid.
Voor de prijs is het kiezen van een hogere kwaliteit meestal duurder.
Als de waterleidingdruk niet boven de 6 bar komt is het aan te raden om de inlaatcombinatie van 8 bar om te wisselen voor een 6 bar type.
Achter de inlaatcombi nu kan er een druk boven de 6 bar ontstaan waar de slang niet geschikt voor is.
Welke druk er werkelijk op het drinkwater kan komen is het wel handig om daar achter te komen. Voor een installateur mag dat geen probleem zijn om daar achter te komen.
Kijk eens onder de leveringsvoorwaarden van de leverancier NUON, uit mijn hoofd staat hier iets in dat het cv gedeelte een maximale werkdruk aan mut kunnen van 10bar. als wij stadsverwarming van essent aansloten moest alles geschikt zijn voor max 10 bar.
john
anouk.verbrugge
