Drukverlies Cv - tussen de 0.1 en 0.2 bar per maand
Ik heb het volgende probleem. Van April tot Oktober gebruiken wij onze Cv niet en blijft de druk netjes op 2 bar.
In de maanden dat de Cv in bedrijf is verliest hij tussen de 0.1 en 0.2 bar per maand. De installateur kan niets vinden en geeft aan dat dit wel kan zo.
Ik twijfel, iemand een idee wat het kan zijn?
Zweten van een warme koppeling, door de warmte zet een koppeling iets uit en kan dan gaan zweten en door de warmte verdampt het water direct en zie je dat niet.koelt de boel af dan is het zweten ook over.
Lucht, omdat het circuit stilstaat blijft lucht in de radiatoren enz zitten, ga je stoken dan word dit langzaam opgelost in het water en afgevoerd door een automatische ontluchter.
Maar om 0.1 a 0.2 bar vwrloes per jaar zou ik mij niet druk maken, dat is maal een paar druppels.
Je kan de volgende zomer is testen door alle kranen dicht te draaien. Geen verlies dan zit het waarschijnlijk bij de kranen. In de kranen zitten O ringen als afdichting en deze kunnen ook wat doorlaten.
