5cm ruimte achter wc pot, welke spoelbak???
Beste klussers.
Vandaag wou ik mijn wc potje aansluiten in mijn douche, en nu loop ik tegen een probleempje aan.
Tussen de achterkant van mijn wc pot en de wand is maar 5 cm, nu is dat in principe genoeg maar niet met de spoelbak die ik er bij heb.
Welke spoelbak moet ik hier voor hebben, zijn deze er?
Foto zegt meer dan woorden dus bij deze 2 foto;s 1 van de ruimte achter de wc en 1 van de inlaat in de vloer.
Je hebt een AO pot deze is verkeerd kom je niet goed uit beter een PK pot met lossen bocht.
Of je neemt duoblok met vaste stenen reservoir dan kan je wel een AO pot nemen
Dat zal zo niet lukken, met geen elk laaghangend reservoir.
De afstand naar de muur, is veels te kort.
Beter is het om de pot verder van de muur te plaatsen.
Of een toilet pot nemen, met een andere afvoer.
Bah dat valt vies tegen zeg.
een pk pot gaat het echt niet worden want dat is geen gezicht met zoon darm in het zicht.
Zoon duo pot vind ik ook zo groot en lomp :cry:
Dus zal niks anders op zitten dan een duo pot te nemen.
waar moet ik bij aanschaf van het duo potje opletten afgaande op mijn maat voering die ik heb?
Je zou ook een Monolith sanitairmoduul kunnen toepassen, voor een vloerstaande toilet pot.
Dat ziet er strak en sjiek uit.
Maar kost ook een paar centen.
Neem anders een duopot met een AO afvoer.
En dan met een speciale bocht erbij.
Dat is de laatste van de afbeelding die henk geplaatst heeft.
Is het niet mogelijk een hangend toilet te plaatsen ?
De diepte is niet veel groter dan bij een gewone pot en met een verkorte hangende pot past het in elk geval.
Je kunt bij het laatste geval ook nog denken aan een ruimtebesparend frame. Bij deze komt de afvoer tussen de poten in.
Succes.
Had nog ff gezocht deze van Sphinx 300 94 SV.
deze heeft wel meer aan sluit ruimte en je afvoer is weg gewerkt
Kijk Henk daar word ik nu blij van.
Heb je enig idee hoeveel ruimte ik dan heb tussen wand en potrand?
En kan het toiletbril dan nog omhoog?
Ik zou wel kunnen gaan voor een hangtoilet, maar dan word dan zoon grote lompe wand.
Gezien dat het uiteinde van de afvoer in de vloer 25cm van de wand kom tel daar bij je 18mm multiplex bij op en 1 cm tegel zit je toch al vlug aan de 30 cm.
Komt ook nog bij dat hij vrij dicht tegen de badwand staat dus of dat nu een mooi gezicht gaat worden weet ik niet.
Is ook mede dat ik op zie tegen een duo closet gezien dat ook zo van die slagschepen zijn.
Zijn er geen dunnere spoel reservoirs? en dan met een flexibele buis werken, want met 5 cm ruimte moet toch wel iets te doen zijn niet?
Zal even een foto bij voegen van het aanzicht zodat je een beter idee hebt van de situatie.
Badkamer zelf is maar 204cm bij 240cm.
Op je foto geeft de duimstok achter zijde 15 cm van je riool aan sluiting aan dan zit er +/- 12 cm achter de wc en de muur.
je hebt zelf een excentrische wc sok die 2 cm op neemt, wil je nog dichter bij kan je een van 4 cm nemen
zodat je maar 8 cm met rand pot verwijderd zit van de achter wand.
Terwijl je gewoon een reservoir kan plaatsen en ruimte genoeg hebt voor de wc bril die normaal open kan staan.
Je zou ook nog kunnen gaan voor zo'n ouderwets hooghangend reservoir. Lekker retro.
In plaats van het reservoir meteen achter je rug met een valpijp boven je hoofd.
Ja het is zeker irritant, als je zo iets hebt.
Beter was het geweest, om meteen bij de verbouwing van de badkamer de afvoer wat te hebben verplaatst.
Maarja dat is achteraf gepraat.
Je moet sowieso ruimte hebben, voor het reservoir.
En dat zal met deze afmeting zo niet lukken.
Ook zal de bril dan niet omhoog blijven staan, wat vrij vervelend zal zijn, als je met 1 hand of voet de bril omhoog moet houden, als je staat te plassen.
Je kunt er lang omheen blijven draaien, maar het beste is toch om een andere pot te kopen.
Je hebt wel spoelbochten van geberit weet niet als je daar iets aan hebt zo ja kan je evt ook nog een excentrische sok met een sprong van 4cm gebruiken zodat je weer extra 2cm speling hebt.
gebogen spoelpijp
Toch zit je met het probleem wc bril die valt steeds om.
Je kan ook voor kiezen voor een half hoge valpijp dan hangt de reservoir ongeveer 1m hoog
of een hoog hangende reservoir
Het is idd zo dat achteraf altijd de foutjes naar voren komen, maar goed dat nemen we weer mee voor de volgende klus toch :lol:
Ik ga gaan voor die optie van de sphinx 300, die Henk heeft aangedragen.
Die komt maar 47 cm van de wand vandaan en er past zonder probleem een wisa 500 bak achter heb ik verstaan uit de reacties uit dit draadje.
Vraag die mij rest is past op deze pot een gewone standaard bril? of moet ik die van deze serie bij kopen?
Grtz
Volgens mij kan er een standaard bril op.
Als je de wc pot geleverd word maak even met behulp van een stuk karton of papier een mal en ga naar de bouw markt nu kan je het daar uit proberen.
Ik keek nog een keer op de foto, en toen zag ik dat je ook de pot een kwartslag zou kunnen draaien, met het reservoir naar het bad dus, als dat een optie is, dan lijk je er te zijn en kan je gewoon de mooiste kiezen.
Je zit dan met 2 schroefgaatjes in de tegel, dat is alles, want het riool is rond.
