50% onderblok onduidelijkheid
Wegens een verbouwing in de badkamer, heb ik mijn oude film / foto's van de bouw van ons huis bekeken, altijd handig te hebben dat blijkt maar weer.
De CV heeft op de begane grond en 1e verdieping verdelers met naar elke radiator een aan en afvoer. Echter 1 uitzondering op de 1e verdieping waar 1 slaapkamer en de badkamer vanaf de verdeler 1 aan en afvoer delen. Ik vermoed dat dit gedaan is vanwege de beperkte ruimte in de ondervloer ivm afvoer pijpen.
Na wat zoekwerk, heb ik begrepen dat dit 50% onderblokken zijn voor deze 2 radiators. Waar de rest 100% is.
Mijn vraag is, stel ik neem geen radiator meer in de badkamer, wil de leidingen in dit geval doorverbinden. Is het dan noodzakelijk in de slaapkamer een 100% blok / radiator te nemen? Gezien ik denk te verwachten dat dit geen 50% situatie meer is dan. Of is in deze opstellingen alleen de badkamer radiator 50% en de slaapkamer 100%, ik kom daar zelf niet zo 123 achter.
Daarnaast heb ik eventueel de optie om bij inzet handoekradiator (huidge locatie is onwenselijk) deze op te hangen dicht bij de leiding die vanuit de CV komt en naar de verdeler gaat op de 1e verdieping. Mag / kan dat, is dit te adviseren om een aftakking te maken op deze leiding tussen cv en verdeler? Leiding is 22mm pe-hdx
Beide ventielen zijn nu 50%, als er één wordt dichtgedraaid dan moet er
nog steeds water door de leidingen kunnen lopen naar de andere radiator.
ls je er één weghaalt dan heb je een 100% ventiel nodig.
Super! Dankjewel Ronny voor de duidelijkheid.
Weet je wellicht ook antwoord op de 2e vraag in mijn bericht?
Ik denk wel dat het gaat, maar daarvoor zou je moeten bekijken/uitrekenen hoe het totale
leidingsysteem er uit ziet en welke radiatoren en vermogens er op aangesloten zijn.
Ik ding begrijp ik nog niet helemaal, het blok op de slaapkamer is 50% (ziet foto), blok in de badkamer is de laatste, waarna de retour naar de verdeler gaat. Ik begrijp het principe dat vanuit de slaapkamer 50% direct naar de badkamer gaat , Is dan het blok in de badkamer per definitie ook 50% als hierna de retour direct naar de verdeler gaat? Of zou / mag dat ook 100% zijn in dit geval?
Als je ze beide op één leiding aansluit, dus als één pijps, dan moeten het allebei 50% ventielen zijn.
Als een van de twee een 100% ventiel zou zijn en als je die dichtzet dan werkt de andere ook niet meer.
Toch nog een vervolg vraag over deze 50% situatie. :roll:
Om een start te maken wil ik in deze situatie in de badkamer de radiator er alvast afhalen.
Nu zijn daar genoeg topics over, radiator kraan dicht en ventiel dichtzetten, maar gaat dat ook op bij dit 50% blok(en) tussen slaap en badkamer.
- kan het niet?
- is het voldoende in de badkamer de radiator dicht te zetten en ventiel dichtzetten
- Of wellicht nodig beide zowel bad als slaapkamer
Als je in de badkamer het ventiel (de kraan met knop) dichtzet dan blijft de andere radiator werken.
Maar ik snap het probleem eigenlijk niet, de radiator rechts blijft zitten, de radiator links gaat weg.
Je kunt dan de blauwe leiding die nu naar de linker radiator in de badkamer gaat loshalen en deze
op de rechter radiator als retour aansluiten. Daarmee wordt de rechter radiator een 100% aansluiting
en zul je de het onderblok moeten vervangen. (maar dat is simpel als de dekvloer er nog niet in ligt.
Sorry, leg het wellicht verkeerd uit wat inderdaad de bedoeling is, inmiddels hebben we besloten de radiator niet ter verwijderen, maar te vervangen door een handdoek radiator, die op een ander plek komt.
Om die plek voor te bereiden zit de huidige radiator in de weg. Dus wil deze afkoppelen, als de nieuwe plek voorbereid is (de leidingen verplaatsen) en weer aan laten sluiten door een installateur.
Gaat me dus puur om afkoppelen badkamer radiator in de 50% opstelling.
Voldoet het om net als in een 100% opstelling de radiatorkraan en H-blok dicht te draaien zodat ik de radiator kan verwijderen?
Ik denk het wel maar dat is afhankelijk van het type H blok.
Als je de retour dichtdraait en de aanvoer naar de radiator dicht maakt (dichthouden met een vinger o.i.d.)
dan moet je nog steeds van de aanvoer naar de retour lucht kunnen blazen.
Als dat het geval is dan heb je een 50% ventiel en dan kun je het blok terugplaatsen.
Wel moet je de aanvoer naar de radiator dichtmaken met de bestaande leiding en de radiatorkraan
of op een andere manier.
LotH
