50 jaar oude radiatorkraan lekt.
Kraan lekt als deze open staat. Dicht geen lekkage. Messing is groen uitgeslagen, roest op pijp.
Helpt het om een moer aan te draaien, of moet de kraan vervangen worden?
Ik hoor dat het vervangen kan zonder water afcte tappen, door bevriezen. Heeft iemand hier ervaring mee?
Ik heb goede kruipolie (Innotec) en een variant die een geoxideerde schroefverbinding een koude shock geeft.
Hoogbejaarde bewoner, kan niet zonder verwarming en wil liefst zo weinig mogelijk gedoe. 1 kraan fiksen. Na hem de zondvloed en radiatorknoppen, nu nog niet
Knop eraf halen, eerst schroefje eruit, dan wordt er een moer zichtbaar, die wat vaster draaien.
Bevriezen is iets wat je alleen in uiterste noodzaak doet, dat is geen doe het zelf klus.
Foto gemaakt van een andere kraan waar de knop al af was. Even oud, zelfde model.
Boven het messing zie ik van onder naar boven een smalle zeskant, schroefdraad, brede zeskant en de vierkante 3/8" kraankop.
Welk zeskant moet ik aandraaien?
Deze kranen lekken ook op de verbinding tussen de onderste buis en de kraan zelf, en niet alleen bij de spindel.
Dat kan voor een deel het gevolg zijn van een lekke spindel maar mijn ervaring is dat beide lekken.`
Op de eerste foto lijken er behoorlijke putten in de buis te zitten, vooral rechts hoewel dat ook deels schaduw kan zijn.
Als je deze kraan eraf haalt, zal waarschijnlijk een stukje buis vervangen moeten worden en ik gok dat je dan draad zal moeten snijden.
Klopt dat de buis is aangetast. Maar hij lekt niet als de verwarming dicht staat.
Als we kunnen vermijden dat een man van ver in de 90 opgezadeld wordt met een complete renovatie van de verwarming, dan doen we dat. Hopelijk zal het zijn tijd wel duren.
Morgen voorzichtig kijken of er beweging in te krijgen is. Ik snap nu hoe de kraan in elkaar zit, waarvoor dank.
Niet overdrijven: stukje buis vervangen en een nieuwe kraan.
Je kan het proberen zonder de buis te vervangen, maar begin dan vroeg, want kans dat de buis aangetast is en je er geen nieuwe kraan waterdicht op krijgt.
Begin je vlak voor de winkels dicht zijn, dan kan je geen spullen meer halen.
Meer dan een poging doen om de zeskant te draaien en daarmee het lekken te stoppen wordt het niet. Ik ga geen buis of kraan vervangen.
Tenzij mijnheer zelf nog wil klussen, wordt het uitbesteed als aandraaien niet werkt.
En stukje buis vervangen is niet even een klusje voor een leek.
Zeker niet met dikwandige bus.
Knop er af, moer wat aandraaien en het leek is vaak al over of een stuk beter.
ik zou eerst de pakkingdrukker aandraaien en kijken of het dan lekvrij is, de leidingen zijn van dikwandig staal en zullen het nog wel even volhouden.
Ik zou het wel in de gaten houden, mocht de leiding vochtig blijven dan is een stuk vervangen wel noodzakelijk, hierbij zal er draad gesneden moeten worden op de dikwandig stalen leiding.
Soms lekt een kraan wel als ie helemaal open staat, maar geen lek als ie 50% open staat,
voor de warmte maakt dat soms weinig uit.
Casper_
