50 jaar oude radiatorkraan lekt.
Kraan lekt als deze open staat. Dicht geen lekkage. Messing is groen uitgeslagen, roest op pijp.
Helpt het om een moer aan te draaien, of moet de kraan vervangen worden?
Ik hoor dat het vervangen kan zonder water afcte tappen, door bevriezen. Heeft iemand hier ervaring mee?
Ik heb goede kruipolie (Innotec) en een variant die een geoxideerde schroefverbinding een koude shock geeft.
Hoogbejaarde bewoner, kan niet zonder verwarming en wil liefst zo weinig mogelijk gedoe. 1 kraan fiksen. Na hem de zondvloed en radiatorknoppen, nu nog niet
Knop eraf halen, eerst schroefje eruit, dan wordt er een moer zichtbaar, die wat vaster draaien.
Bevriezen is iets wat je alleen in uiterste noodzaak doet, dat is geen doe het zelf klus.
Foto gemaakt van een andere kraan waar de knop al af was. Even oud, zelfde model.
Boven het messing zie ik van onder naar boven een smalle zeskant, schroefdraad, brede zeskant en de vierkante 3/8" kraankop.
Welk zeskant moet ik aandraaien?
geenwonder
