40mm t-stuk geen bewegingsruimte
Ik heb wat advies nodig.
Ik wil mijn wasmachine en droger aansluiten op de afvoer in mijn badkamer welke in een dekvloer ligt. Deze afvoer is 40mm, ik heb geen bewegingsruimte om een lijm t stuk te plaatsen.
Ik zoek zoiets als dit alleen dan voor op een bestaande 40mm buis
Hebben jullie een idee hoe ik dit op kan lossen? Het liefst verlijmen aangezien ik een nieuwe dekvloer ga leggen.
Nee zoiets bestaat niet voor zover ik weet en voor zover ik logisch kan beredeneren kan dat ook niet. De beide afvoeren (dus de bestaande en de nieuwe) zijn/moeten allebei 40mm zijn. En dan kun je natuurlijk nooit zo'n stuk er op krijgen. De (diameter van de) 'vertakking' dient altijd een (heel stuk) kleiner te zijn dan de buis waarop hij gelijmd/geklemd wordt.
Dat wordt, vrees ik, toch uitbikken en op de 'normale' wijze een (45gr) t/y stuk 40mm monteren. Je kunt deze ook prima in manchet uitvoeren, wellicht dat dat wel makkelijker gaat dan lijmen.....
Ik vond nog wel deze/zo één:
(PP AANBOORZADEL 40 X 1'')
Die past wel om een 40mm buis, maar dan heb je (max) 'slechts' 1"(inch) aan de bovenkant; dat is 2,54cm en dus veel te klein voor wat jij wilt. Bovendien moet je deze ook nog óm je huidige 40mm buis zien te krijgen, als je dat lukt, lukt een manchet verbinding ook......
Getoonde zadel zal waarschijnlijk niet lukken. Je komt vaak niet onder de leiding. Ligt de leiding in de dekvloer dan zul je een stuk vrij moeten kappen en kijken of je schuifsokken kwijt kunt, anders zal het een lastig verhaal worden.
Succes.
Bedankt voor de input. Een hoop gedachten erover laten gaan maar ik ontkwam er niet aan om een schuifmof te gebruiken, met een t/y stuk 45.
Het is iig gelukt, ik twijfel alleen een beetje of ik de schuifmof nog moet beschermen.
Alhoewel ik eerst een houten vloer leg en daarop een 5-6cm dikke dekvloer. Komt in de praktijk op een 10cm verhoging van de vloer met hout en daarop de dekvloer. Genoeg om de afvoer te ontzien in het beton, alleen de schuifmof niet echt makkelijk. En je kunthier niet normaal meer bij later.
Foto's :
schuifsok zit hier niet vergenoeg in elkander mof lengte te kort
Waarom heb je voor aan de verloop er niet uit gehaald en hier een t-stuk 50 met spie eind er in gezet en met 50 mm overzij aan gaan sluiten
Ook andere leiding is wat te krap beter ook hier 50mm.
als je dat stuk vloer nog weg kapt boven die t-stuk en daar dan evt 2 schuifsokken plaatst zodat deze goed is aan gesloten
zie hier hoe je 2 schuifsokken gebruikt er staan maten op voor grote t-stukken maar principe is het zelfde
