40mm afvoer aansluiten op een 32mm afvoer
Ik heb een soort van drive-in woning waar de onderste verdieping onder straatniveau ligt en er voor de garagedeur een goot ligt waar het regenwater in wordt opgevangen. Dit water wordt door een vuilwaterpomp omhoog gepompt naar het riool.
Nu heb ik een souterain waarin een wasbak en een wasmachine / droger staat. De afvoer voor deze gaat met een 40mm afvoer naar een cv ruimte waar ook weer een vuilwaterpomp staat die het intern omhoog pomp naar de riolering op de begane grond. Nu zit in diezelfde cv ruimte een afvoer aansluiting die onder de garagevloer naar die goot voor de garagedeur gaat en deze afvoer is 32mm.
Nu wil ik de afvoer van de wasmachine e.d. aan gaan sluiten op die afvoer naar buiten zodat de vuilwaterpomp binnen weg kan maar de vraag is of dit verstandig is? Kan het een probleem worden met bijvoorbeeld de hoeveelheid water die een wasmachine weg pompt door een 40mm afvoer die dan vervolgens over gaat naar een 32mm afvoer?
U zou het kunnen proberen,anders zult u over moeten gaan om de leiding te verzwaren minimaal 40 mm.
Mooiste als u het verzwaard 50 mm aanleggen.
Bedenk vooraf wel dat het misschien twee apparte sytemen kunnen zijn.
Die naar de begane grond gaat is b.v. voor vuil water naar de afvalwaterzuivering.
De garage afvoer gaat misschien wel naar de oppervlaktewaterafvoer .
U zou dan zeepsop naar de sloot afvoeren, wat normaal niet is toegestaan.
Vr Gr en succes ermee
CenRHaelen
