40mm afvoer aansluiten op bestaande 110mm bocht
Hey Medeklussers,
Heb een uitdaging te pakken waar ik niet zoveel ervaring mee heb, dus ik hoop dat iemand hier met een goed idee kan komen of een beetje mee kan denken.
Heb op het forum gezocht maar kan niet echt een gelijke situatie vinden (of ik gebruik niet de juiste zoektermen).
Ik ben bezig met het aanleggen van een badkamer in een ruimte waar eerder geen badkamer zat maar er zit al wel afvoer (110mm) en warm/koud water.
Omdat het een kelder betreft en ik niet heel veel hoogte heb wil ik graag de grond in (is een gestorte betonnen vloer op volle zand, zeker 10cm dik, wellicht dikker).
De afvoer ligt echter op het niveau van de vloer en ik wil 5-6 centimeter de vloer voor de afvoerbuizen.
Nu ben ik begonnen met uithakken van de afvoer, maar kom tot de conclusie dat het een bocht is die onder de (draag)muur doorloopt (ipv recht naar beneden) en nu daar loop ik tegen de uitdaging. Ik wil graag een 40mm buis aansluiten op de bestaande (pvc?) buis maar dit kan ik niet met een steekzadel of iets doen, daarnaast moet ik dan nog veel verder uitkappen omdat het bovenste stuk van die bocht een schuifmof lijkt.
Iemand hier ervaring mee en wat zou een juiste oplossing zijn om dit aan te sluiten (bij voorkeur zonder me halve fundering eruit te slaan). Zou bijv. een insteekmof in een bocht passen?
Plaatjes:
Buis loopt dus in een bocht (denk 45 graden) onder de muur door. klopt ook volgens funderingsplan op bouw tekening.
Ik zit hier op ca. 8 cm diepte al.
Kan zoiets in een bocht als ik die onder het mof gedeelte afzaag? (met een T naar boven / zijkant)
Alle hulp zeer gewaardeerd!
Ik zou eerst proberen om die verlopen uit die 110 buis kan krijgen, er moet een rubber verbinding zijn maak vaak is dat ook gelijmt.
Als je hem er uit hebt kan je ook zien waar die pijp heen loopt.
Hallo Henk,
bedankt voor het meedenken!
vooralsnog zit ie muurvast maar heb er even wat wd40 tussen gespoten eens kijken of ie zometeen los wil. Probleem blijft echter dat zelfs als ik dat eruit krijg het 6-7cm te hoog is. Ik moet dus zakken op een of andere manier. Ik kan zien dat de buis met een bocht onder de muur loopt (krijg dat alleen niet op de foto)
Daar is lekker wat afgetrommeld met die gestapelde overgangen.
ik zou de onderste overgang doorzagen en een cm of 30 hoger de leiding nog een keer dan trek je dit stuk er tussen uit en doet het opnieuw
zet er eerste een t stuk tussen 110-40 spie mof met een aansluiting voor dat nieuwe pijpje
die zal helaas niet in de vloer kunnen tenzij je meer sloopt.
Hallo Boertje,
Bedankt voor de reactie.
Hiermee kom ik te hoog uit ben ik bang, maar ik zal het eens even nameten. Zou de optie die ik in mijn eerste post (insteekmof) niet waterdicht zijn als ik hem net onder de verdikking afzaag?
weet niet zeker of het in de bocht 110mm blijft of dat hij iets knijpt.
iemand nog andere ideeën?
dan blijft niks anders op om die bocht op te kappen zodat je dan in liggen de gedeelte een aansluiting maakt.
Kan best zijn dat die een bocht met spie is.
Daarom wou ik eerst die verloop er uit dan kan je voelen in die bocht waar de stootrand is van een buis
Als buisrand direct dan voelt (1) dan is het een bocht met dubbel mof.
Als je de buisrand bij 2 voelt dan is het een bocht met spie eind.
Dan zou je als bocht vrij is hem er uit trekken(draaien) en dan kan daar een verloop 110x50 in.
Badkamer hoort niet op 40mm
Wat zit er boven dit punt? Want als daar ook geloost wordt is dit een aansluitvrije zone.
Ik denk dat het een dubbele mof is, naar hoop gedoe eindelijk los.
Enige wat hier nog verder op komt is de cv ketel maar daar komt niet echt veel uit. Wil wel bad + douche erop doen (geen wc)
Dit is een verkorte bocht met spie eind achter in zie de spie eind.
Het belangrijkste bij dit soort werk om je rust te bewaren en niet gaat knoeien want daar krijg je spijt van.
Net wat ik zei de bocht voor kant vrij maken in beton want zo te zien aan de constructie ziet begin mof net buiten fundering.
Dus daar moet je naar toe.
En dan maak je een verloop in naar 75 zodat je een 75 t-stuk plaatst wat naar boven gaat en een verloop in naar 50 voor liggende leiding.
Bij een badkamer in de kelder dient de hoogte van het de laagste afvoer ik vermoed hier dat het straks de douche put zal zijn deze dient minimaal 150mm boven de kruin van het straat niveau uit te komen om te voorkomen dat bij hevige regenval je kelder volstroomt. Anders moet je iets bedenken met een pomp en/of terugslagklep om dit tegen te gaan. Controleer ook of de leiding goed be/ontlucht is via het dak (mss. in de buurt van de CV? Hangt deze op zolder?).
@Henk253 bedank! dus dit is optie 2? ik ga morgen eens verder hakken en zien of ik de voorkant vrij krijg.
@Dimkal voorkant van het huis ligt de kelderop straat niveau, achter niet. Lastig uitleggen. Woonverdieping is op 1ste vloer ivm dijk. Cv hangt overigens in de ruimte van de afvoer (in de kelder dus).
Staat je kelder op droge grond, eerder mee gemaakt, en mischien niet de zelfde situatie als bij jou, maar toch.
Er was is iemand aan het hakken in zijn al decennia droge kelder, hij dacht hem uit te diepen, eenmaal door de vloer, kwam er op een gegeven moment grondwater naar binnen. En deze stopte niet van zelf. Grondwater pijl weer iets gezakt, en toen snel het gat weer dicht gemaakt... maar zoals iedereen weet vers beton hecht slecht op oud beton, de lekkage bleef... uit wanhoop hebben ze onder de woning geïnjecteerd om de vloer weer dicht te krijgen.... kosten een rip uit zijn lijf.
Geld dit niet voor jou... succes.. mooi project sauna er in...?
Even wat vertraging maar vandaag weer verder. Het is inderdaad een manchet in de muur dus ik zou de buis eruit moeten kunnen halen zonder helemaal uitkappen.
Echter, krijg maar minimaal beweging in de buis terwijl hij rondom helemaal vrij lijkt te zijn.
iemand nog tips hoe ik dit eruit krijg of wordt het gewoon de multitool erin?
groeten Sayro
Eerst maar WD40 heb spuiten helpt ook wel vaak,
Dan heen en weer proberen te wrikken zodat ie iets draait in de mof.
Er moet wel genoeg ruimte in het beton zitten.
Anders iets in de bocht dat je meer kracht kan zetten.
Misschien 1m pvc buis 110 er in.
Als dat lukt dan iets achter die bocht zodat je hem naar voren duwt, en zo maar steeds herhalen.
CenRHaelen
