3puntsslot problemen kunststof voordeur
Goededag,
Onze kunstof voordeur met 3 puntsluiting wil niet meer openen, de cilinder hebben we er in middels uit gebroken maar helaas zit t probleem toch echt in de sluiting.. hoe kun je deze verwijderen terwijl de deur dicht zit?
Heel eerlijk: Niet zonder te breken. De cilinder had je kunnen laten zitten. Die heb je juist nodig om het slot te bedienen...
Wat ik zou doen (maar ik heb ook het gereedschap hiervoor): Het glas of het paneel uit de deur verwijderen. Dan een cilinder terug plaatsen, de deur aan slotzijde liften en de deur openen.
Bouwsleutel gebruiken ipv een cilinder. Kan je ook iets meer kracht mee zetten, maar dat is zelden een oplossing.
Bouwsleutel hebben we gisteren ook al geprobeerd...helaas geen resultaat, er is echt iets in t 3 punts gedeelte afgebroken
Pietertje!
