3e schakelaar in trappenhuis
Beste forumleden,
Ik wil een bestaande wisselschakeling uitbreiden met een 3e draadloze schakelaar.
Nu vond ik een Duits merk die mooie plak-wandschakelaars maakt en ontvangers met een potentiaalvrij ingebouwd wissel-relais met 230v voeding.
Ik had het volgende bedacht:
-Aan de kant van de bruine draad vervang ik de wisselschakelaar door een kruisschakelaar.
-Ik trek hier een blauwe draad bij.
-Achter de kruisschakelaar zet ik de ontvanger en sluit die aan als wisselschakelaar.
Voordeel: ik heb maar één component met een batterijtje en als de boel kapot gaat heb ik nog 2 werkende schakelaars.
Goed idee? Of doe ik nou te moeilijk?
Dank en groeten,
Meestal hebben dit soort afstandsbedieningen aparte knoppen voor aan en uit of moet je beneden drukken voor aan en boven voor uit.
Als dat bij dat Duitse systeem ook zo is, dan gaat die oplossing van jou wel werken, maar moet je op de afstandsbediening soms de ene, soms de andere knop drukken om het licht uit te doen. Persoonlijk zou ik dat vervelend vinden.
Tom345, dank voor je reactie. Schakelaar lijkt op een gewone lichtschakelaar, is wel een puls schakelaar denk ik.
Groet Jan
anouk.verbrugge
