30 cm schoorsteen nog verwijderen
De Vorige eigenaar van mijn woning heeft de keuken rond de schoorsteen gebouwd, de keuken staat op de 1e verdieping.
Het gaat om een schoorsteen waar 4 kanalen in zitten, of zaten want het gedeelte naar de begaande grond (woonkamer) is in zijn geheel verwijderd.
Het gedeelte wat er nu nog zit wil ik toch ook graag verwijderen, kan ik hier zomaar 30 cm vanaf halen of heb ik dan kans op instorting van de gehele schoorsteen.
Aan de vorige eigenaar vragen waarom hij dit heeft laten zitten gaat niet omdat de man reeds is overleden.
Waarschijnlijk kan je boven de vloer iets maken om de schoorsteen op te vangen.
Het steunen/opvangen van de schoorsteen zal nu in de keuken zitten het is niet voor niets blijven zitten. Je zal dat boven de vloer op de verdieping moeten vervangen.
Aan schoorstenen werken is niet ongevaarlijk vooral als ze oud zijn. Dus een vakman raadplegen.
Waar loopt de schoorsteen allemaal doorheen? Hoe lang is ie?
Plaats ook een foto van het gedeelte bovendaks.
Helemaal weghalen is geen optie, ik schat dat er nu nog zo,n 5 meter aan zit voordat hij naar buiten gaat, op de 2e verdieping is mijn cv ketel hier tegenaan gemonteerd.
Dat is idd een hele klus om zo'n versleept kanaal weg te halen.
Zijn de vloeren van beton of hout?
Wat zit er achter de betimmering, een betonplaatje of metselwerk?
Als het schoorsteenkanaal in verband gemetseld is met de gevel en er geen betonplaatje onder zit dan zou het onderste stuk er wel af moeten kunnen. MAAR dit is bijna niet op afstand te beoordelen.
Mijn buurman paar huizen verder heeft laatst hetzelfde gedeelte weg gehaald, alleen zit bij hem nog wel het achterste gedeelte er nog wat dus nog stevigheid geeft.
Volgens hem was het een soortt van gewapend beton waar ook staalmatten ofzo inzaten.
Hij is in ieder geval 2 weken bezig geweest om dit stuk te verwijderen.
Dan staat daar zeer waarschijnlijk de schoorsteen op. Het kan niet bestaat niet en er blijft veel uit gewoonte hangen maar dit betonplaatje weghalen zonder aanvullende voorzieningen zou ik niet aanraden.
Dus als ik het goed begrijp is dat gedeelte een soort van fundering van de schoorsteen en loopt horizontaal door tot in de spouw?
Hierbij de foto's nu het open ligt, zoals op de foto's te zien is het achterste kanaal reeds verwijderd.
Blijft de vraag open staan of deze koof in zijn geheel te verwijderen is voor ca 30 cm, zonder dat alles naar beneden komt.
de kanalen lopen schuin naar boven weg. (rechts)
Of je tegen hout of stucwerk aankijkt beide geven evenveel informatie. Je moet het stucwerk verwijderen zodat er iets te zien komt. Toch.
Misschien is binnen in de kanalen te zien of er iets van beton zit.
Begonnen met slopen heb, boven voor de zekerheid 2 L profielen op de gemetselde schoorsteen geplaatst, mocht hij zakken dan blijft hij op de vloer steunen.
Toch zou ik hem ook graag voor de zekerheid nog onderop opvangen iemand tips ? Ben er liever zeker van dat het geheel niet naar beneden kom.
Hij staat dus op een betonnen plaat. Als je verder gaat slopen, is de kans reeel dat ie in zijn geheel naar beneden komt. Ik vraag me ernstig af of de houten verdiepingsvloer stevig genoeg is om dat te verhinderen :oops:
Laat er liever eerst een constructeur naar kijken, voordat je met duizenden euro's schade zit.
