3 schakelaars 2 lampen - de kruisschakeling
hallo,
ik vond deze schakeling
Je moet het schema bij van de Kruisschakelaar gebruiken.
In jouw geval sluit je dan alleen nog een 2de lamp parallel aan de andere lamp aan (dus ook tussen dezelfde zwarte en blauwe draad als die andere lamp).
Gaat dit ook werken als ik de tweede lamp tussen wisselschakelaar 1 (links) en de kruisschakelaar plaats?
Bedankt
Goedemiddag Ed,
Een paar vraagjes:
Wil je op een andere plek een lamp ophangen die door alle schakelaars bediend mag worden?
Of een extra lamp die alleen door schakelaar 1 bediend wordt, en de bestaande lamp door alle 3 de schakelaars?
Want een lamp zomaar halverwege in deze schakeling aan een schakelaar koppelen, gaat niet. Dan krijg je dat de ene lamp aan gaat en de andere dan tegelijk uit, dat kan niet. Alle lampen moeten op de draad na de laatste schakelaar aangesloten worden.
Als je zou kunnen aangeven wat de situatie is (welke schakelaar zit in welke ruimte) en in welke ruimte je een lamp er bij wilt hebben, kan er wel wat gemaakt worden, maar niet zo er tussen.
Hallo Henk
Onderstaand een beschrijving:
Hallo Henk,
Ik vind het heel moeilijk om de situatie te beschrijven, als ik het terug lees is het nog een heel verhaal geworden. Misschien gebruik ik hier er daar termen die niet. Helemaal correct zijn.
Het betreft de installatie in een “grote” schuur, die we zelf bouwen.
Gedurende het installatiewerk is er een schakeling gemaakt om ervoor te zorgen dat er licht is en op enkele stopcontacten spanning staat.
Een van de uitgangspuntpunten is dat er zoveel mogelijk draden/buizen door de muur cq de vloer getrokken worden. Dit is inmiddels gebeurd, gestukt en afgewerkt.
Ook hebben we er geen echte haast mee, er is licht op sommige stopcontacten staat spanning en we hebben nog genoeg andere klussen. Toch kriebelt het bij mij om dit probleem op te lossen.
De situatie:
Er is sprake van 2 lichtpunten. Maar deze zijn niet direct met elkaar verbonden maar dit loopt via de vloer.
Er zijn 3 dozen/schakelpunten
Doos 1 (werkbank) zit nu een wisselschakelaar en worden de lampen bediend.
Hier komen 3 zwarte draden uit de doos. Deze komen van doos 2
Doos 2 (ingang) van hier gaan 3 zwarte draden naar doos 1
Ook een zwarte draad (met spanning) gekoppeld aan 2 bruine draden die naar lamp 1 en naar lamp 2 gaan (via doos 3).
Als ik een van die draden los maak dan gaat lamp 1 of lamp 2 uit.
Hier vertrekken 3 zwarte draden naar door 3. Nog niet aangesloten.
Doos 3 (stal)
Hier komen de 3 zwarte draden van doos 2 aan. Tevens de bruine draad uit doos 2.
Samen met een blauwe en massa gaan deze naar lamp 2.
De bestaande situatie moet dus “losgekoppeld” worden. Er moet dus nog een wisselschakelaar en een kruisschakelaar (waar mijn eerste vraag over ging) geïnstalleerd worden. Maar ik weet niet in welke doos welke schakelaar wordt geïnstalleerd en welke draden waar aangesloten moeten worden.
Ik heb telkens het idee dat ik te veel draden heb.
Het is zo’n draden spaghetti (voor mij) dat ik zelfs moeite heb om er een tekening van te maken. Als je dat graag hebt dan wil ik het wel proberen.
Alvast bedankt voor de moeite en je tijd.
Ed
Dat is een heel verhaal inderdaad ;)
Zou je misschien wel een plattegrondje of schets kunnen maken van de locaties? De draden hoeven er niet op, maar wel wat waar zit aan schakelaars, stopcontacten en lampen die van belang zijn. Neem dan S voor een schakelaar, W voor een wcd (stopcontact) en L voor een lamp. En zet dan ook de dozen nummers er bij zoals je die beschreven hebt.
Vraag 2: wil je met alledrie de schakelaars ook beide lampen tegelijk aanzetten?
Het betreft 1 ruimte van 7x8 meter.
De draden hoeven er niet op. Maar deze zijn toch al getrokken??
Ook de wandcontactdozen??
Ja, alle drie de schakelaars zetten beide lampen aan.
zal een plattegrondje maken.
Oke in dat geval zou je de schakelaars moeten verbinden zoals in het schema staat. En dan zorgen dat de laatste zwarte draad met beide lampen verbonden wordt.
Als dat de vraag verder was, hoef je geen plattegrondje te maken hoor, maar ik dacht dat het iets verder zou gaan ;)
Jij schrijft:
Wat is de laatste zwarte draad dan?
Waar komt de wissel- en waar de kruisschakelaar?
heb de plattegrond al klaar
ConfusedClinic6
