3 Radiatoren geplaatst, 1 wordt warm, de rest blijft koud.
ik heb laatst 3 extra radiatoren op de volgende manier geplaatst;
niet geweldige tekening, maar het idee is duidelijk.
Het volgende is het probleem; de dichstbijzijnste radiator wordt wel gewoon warm, maar de rest niet. Hoe kan dit?
Dit heb ik al geprobeerd;
- Aanvoer en Afvoer is correct gemonteerd.
- Ontluchten *meerdere keren gedaan*
- Warmte hoger zetten, zelfs tot 60 graden toe. (Ik werk met een houtkachel.
- Pomp is pas vervangen die maximaal 10 bar kan verwerken, heb hem op de hoogste stand geprobeeerd, geen verschil.
Ander vraagje hierbij is, is het correct aangesloten op de volgende manier? Vb. De afvoer van de 1e radiator, heb ik aangesloten op de aanvoer van de 2e radiator enzovoort. klopt dit?
Hoop dat iemand mij kan helpen. :)
groeten,
Michael
Edit; Nog even voor de duidelijkheid, er bestaat al een andere leiding die aangesloten is op 7 andere radiatoren. Deze worden WEL gewoon warm.
Draai degene die warm wordt dicht, wat gebeurt er dan met de andere?
Draai alle andere radiatoren dicht behalve deze drie wat gebeurt er dan?
Zit er misschien een voetventiel gemonteerd en staan die nog dicht?
Er zit in ieder geval geen voetventiel in gemonteerd.
Ik zal zo kijken om de andere radiatoren dicht te draaien, aangezien ik de kachel nog niet heb aangezet.
Volgens mij is dat in serie en niet goed. In de tekening zie ik dat overigens niet terug.
De tekening geeft aan parallel aangesloten radiatoren. Zo hoort het.
Sluit je de radiatoren in serie aan zoals omschreven dan zul je deze met een 50% blokje moeten aansluiten. Als er in dit geval 1 van de 3 dicht staat dan wordt de boel inderdaad niet warm.
Je kunt radiatoren zowieso beter parallel aansluiten. Zo krijg je op elke radiator heet water op de aanvoer en niet al afgekoeld water van de vorige.
Sterke pomp overigens voor in een cv installatie.
Succes.
Ik zal zometeen even een paar foto's maken van hoe het in elkaar zit, voor wat duidelijker beeld hiervan.
De radiatoren kunnen niet dichtgedraaid worden.
Edit; Mijn vader en ik doen dit samen, dus voor mij is het allemaal nieuw. :wink:
2e Edit; De tekening klopte niet helemaal. :oops:
Zoals in de vb. tekst stond, zo is het aangesloten, en blijkbaar dus niet goed.
Hierbij 2 foto's van waar het probleem zich voordoet (foto's zal ik nog uploaden, moet ff weg nu;
1:
Op dit punt gaat de warme water wel naar rechts, maar niet naar links.
2:
Hier gaat bij de bovenste knelfitting (de aanvoer het water wel naar beneden naar de radiator toe, maar niet verder naar de andere radiator. Via de afvoer van de radiator die wel warm wordt, gaat hetook niet terug omhoog.
Kan wel voorstellen hoe het hier zit neem ik aan, het ziet er iig naar uit dat het in serie is aangesloten, dus niet correct.
Als de radiatoren niet dicht kunnen en zitten in serie aangesloten dan is het onmogelijk dat er maar een warm word. Ze moeten dan allemaal wel warm worden anders zou het naar mijn mening inhouden dat er geen stroming is.
Deze manier van aansluiten houd tevens in dat zodra er warmtevraag is deze radiatoren altijd voluit mee staan te stoken. Niet echt handig bij steeds duurder wordend gas.
Wellicht dat de foto's meer duidelijk maken.
Succes.
Kon mijn bericht niet wijzigen o.i.d., vandaar dat ik hem hierbij opnieuw plaats, INCLUSIEF foto's van de punten waar het misgaat.
1:
boven is aanvoer, onderste afvoer.
2:
Dit zijn 18mm pvc-buizen, geschikt voor CV.
:mrgreen:
Zocht nog versterking dan? :wink:
Een nette installatie hoeft ook niet per definitie goed te werken maar als ik dit zie ben ik bang dat er meer haken en ogen aan de installatie zit.
Geen kranen, voetventielen.
Op de benodigde plekken wel een ontluchtingsmogelijkheid?
Voor mij hoeft het allemaal niet netjes, het is enkel een klein appartementje waar iemand zich in kan terugtrekken. :mrgreen:
En inderdaad geen kranen en voetventielen. Absurd duur namelijk.
Er is wel een ontluchtingsmogelijkheid op alle radiatoren boven aan de rechter zijkant. Ook te zien in mijn beginpost :wink:
Vanaf de 1e radiator gezien zit de Houtkachel niet ver weg, uit mijn hoofd schat ik het op ongeveer 10 meter.
Op het hoogste punt van de installatie zullen er ook een ontluchters moeten zitten.
Tot op de radiatorhoogte is vrijwel alles ontlucht, maar de leidingen boven het radiatorniveau moeten ook ontlucht kunnen worden. (aanvoer+retour)
Anders blijft daar de lucht in hangen en kan de pomp deze niet overbruggen.
Absurd duur is net hoe je het wil bekijken. Hoe lang moet de installatie mee gaan en wat voor eisen stel je aan je wooncomfort.
Als je aan de basis gaat beknibbelen ben je mijn inziens verkeerd bezig.
Mocht je de "tent" verkopen kan dit soort zaken zich tegen je keren.
Ik zou echt niet accoord gaan met een dergelijke installatie en dat zeker in de aankoopprijs mee nemen.
Ik zal er morgen even naar kijken. Dus je raad me aan de aanvoer/toevoer buizen boven radiatorhoogte te ontluchten? Hoe noemen ze zulke ontluchters ook alweer? Evt. heb je een voorbeeld van zo'n ontluchter?
Tot zover een strakke installatie
Als je een goed draaiende installatie wilt hebben moet je wel de leidingen waterpas laten lopen.
Anders heb je allemaal op hopingen van lucht bellen en die kan de pomp niet weg drukken.
Ik heb je foto bewerkt zodat je kan zien waar die luchtbellen zitten
Zorg dus dat alles strak en waterpas gaat lopen dat is een belangrijke vereiste.
en zorg dat de radiatoren2 zijdig zijn aan gesloten geeft betere door stroming.
ook moeten op 1 a 2 punten een ontluchting komen
Bedankt, ik zal het onthouden. :)
Ook meteen even de rest van de regels doorgelezen. :wink:
_________________
We hebben toch maar besloten om een specialist erbij te laten komen. Ik kan hier wel foto's blijven laten zien, maar duidelijkst is natuurlijk als er gewoon iemand echt bij is. :)
Ik zal nog laten weten hoe hij dit gaat oplossen. :!:
Dutchiie
