3 punt deur slot draait moeilijk
Ik hen een 3 punts openslaande tuindeur (dubbele deuren) waarbij ik de sleutel soms maar moeilijk kan draaien als hij dicht zit.
Ik bedoel dan deur dicht, klink omhoog en dan draaien. Ook bij het open draaien gaat het hetzelfde.
Als de deur open is dan werkt alles als een zonnetje maar als de deur dicht is dat loopt de sleutel op een bepaald punt "vast". Dan moet ik echt even extra kracht zetten om hem te draaien.
Ik heb het met het stel meganisme (op alle 3 de plekken) niet beter kunnen krijgen.
Wat zou het kunnen zijn?
Doe de deuren eens dicht en kijk van buiten of één of beide deuren niet zijn gaan hangen. Dit kun je goed zien aan de naden tussen de deuren en het kozijn. Als dat het geval is, dan zijn er 1 mm dikke vulplaatjes te koop voor achter het scharnier. Hiermee kan je de deur simpel bijstellen.
Kun je de sluitkommen of platen verwijderen uit de passieve deur? Plaats ze dan één voor één terug om te kijken welke het probleem geeft.
Het kan ook zijn dat de cilinder te strak is vastgezet. Probeer eens of het beter gaat als je de schroef een beetje losser zet.
Ik zal ze eens opmeten of ik wat kan zien.
Ik had ook ergens gelezen dat het zou kunnen zijn dat het kozijn iets te wijd is waardoor de deuren naar elkaar getrokken worden. Dat kan ook de oorzaak zijn van een sleutel die hangt af en toe.
Kan ik zoiets opmeten?
Als je kozijn te breed is (of de deuren te smal, het is maar net hoe je het bekijkt) dan kun je dit oplossen door de eerder genoemde vulplaatjes. Hiermee kun je de deuren nastellen in een bestaande situatie.
Je hebt zo'n beslag, waarbij je om te vergrendelen de klink uit de horizontale positie omhoog moet drukken en waar je vervolgens de klink vergrendeld door de sleutel om te draaien? In dat geval kan het niet aan de scharnieren liggen.
Misschien kun je de sluitkommen afstellen of inderdaad zijn mogelijk de gaten door de deur wat te krap.
Als je deze iets groter uitvijlt dan kan het een stuk makkelijker draaien, zeker als ze iets scheef geboord zijn.
Zijn het deuren van hout?
Wat is de oriëntatie (N-O-Z-W)
Wat is de kleur van de deuren?
Welk type deurespagnolet zit er in de vaste deur?
Tom345
Het betreft hier inderdaad een krukbediende sluiting en geen sleutelbediende sluiting. Ik heb ze ook. Als de sluitkommen net niet goed t.o.v. de haakschoten (is af te stellen), dan willen de haakschoten net niet ver genoeg uit het slot komen bij het bedienen van de kruk. Hierdoor kun je de sleutel niet goed meer draaien om de kruk te blokkeren.
Dat kan zeker aan de scharnieren liggen: zodra een deur wat gaat uitzakken aan de sluitzijde kun je deze weer omhoog krijgen door bij het onderste scharnier een vulplaatje te plaatsen. Hiermee komt de sluitzijde van de deur weer een fractie omhoog, waardoor de haakschoten weer net goed in de sluitkommen vallen.
Ik zie geen quote optie helaas dus ik doe het even zo.
De deuren zitten aan de voorkant bij de voortuin gelegen op het zuid oosten. Redelijk veel zon dus overdag tot ongeveer 1400.
Ze zijn donker groen dus vangen veel warmte.
Het is inderdaad een krukbediende deur waarde de haken in de sluitkommen vallen als ik de kruk omhoog doe.
De sluitkommen kan ik verstellen maar daarmee krijg ik het probleem niet weg.
Tot nu toe is het slot nog te draaien maar soms moet ik echt wel een beetje kracht zetten.
Haal het beslag er een af en probeer het dan nog eens.
Het kan best zijn dat het beslag de cilinder of de kruk een bepaalde kant op drukt.
@BertPleizier ik ga dat inderdaad later even proberen. Ik dacht dat ik de sluitkommen niet kon verwijderen. Er zitten alleen 2 imbusjes aan waarmee ik ze naar links en rechts kan verplaatsen (als je er recht voor staat).
De sluitkommen zelf zitten vastgeschroefd in je kozijnstijl. Daarover zit vaak een plaatje dat je kunt stellen. Dit plaatje moet je verwijderen, zodat er een grote holle sluitkom overblijft.
Het is een dubbele deur, dus de sluutkommen zitten in de andere deur en niet in het kozijn.
Graag een foto van de vaste deur, want zeker bij een aluminium naald zijn er verschillende uitvoeringen.
Dit zijn de sluitkommen.
Ik zie helaas geen mogelijkheid om mijn bericht te editen ander zou ik mijn vorige bericht aanpassen.
Als ik de naad bekijk bij het kozijn zie ik dat hij licht dunner word naar beneden. Dat zou betekenen dat hij iets gezakt is?
Wat ik ook heb gezien bij de deur naar de achtertuin (wel ander formaat maar zelfe idee) is dat het dagschot daar heel licht tegen de deur aankomt. Deze deur sluit prima.
Geen idee het ermee te maken heeft maar de niet goed sluitende deur lijkt iets verder van de sluitkommen te staan.
Ik zou beginnen om bij het onderste en middelste scharnier een vulplaatje te monteren bij de deur waarvan je het idee hebt dat deze iets is gaan zakken. Werkt het niet dan even bij de andere deur proberen. Het is altijd een kwestie van uittesten wat werkt.
Je kan ze achter beide scharnierbladen plaatsen (dus zowel aan de kozijn als aan de deur kant van een scharnier), maar wel steeds dezelfde kant aanhouden. Niet tegelijk beide scharnieren losschroeven, want dan hangt de deur nog maar aan 2 scharnieren en dat vinden ze niet fijn. Laat bij wind even iemand de deur vasthouden, als hij dicht klapt zitten je vingers klem of slaat de deur kapot tegen de buitenmuur.
De vulplaatjes zijn ongeveer een (euro)kwartje per stuk, dus daar hoef je het niet voor te laten.
Ik heb er altijd wel een paar in huis voor als een deur (door weersinvloeden) wat moeilijk wil sluiten.
Ze zijn te koop bij diverse ijzerwaren winkels.
Ja ga ik doen. Ik heb wel gezien dat er overal al plaatjes zitten op beide scharnieren dus.
Misschien iets dikkere kopen of zou je ook 2 op elkaar kunnen plaatsen?
