3 led spots 230 volt
Ik heb nu in de keuken 3 halogeenspots waarvan er 1 kapot is. Nu wil ik de halogeenspots vervangen voor led spots op 230 volt.
De halogeenspots waren met een transformator op een wcd aangesloten.
Ik wil de wcd gebruiken om de ledspots aan te sluiten en gebruik maken van een dimmer of schakelaar. In dit voorbeeld staat een dimmer. Maar kan op de plaats van de dimmer ook een (snoer) schakelaar.
Kan ik het aansluiten zoals in dit schema?
Je schema klopt in de basis ja.
Maar houd er wel rekening mee dat een 230V installatie is gebonden aan meer regels. De installatie dient geheel dubbel geïsoleerd te zijn, dus gebruik geen losse draden aan de stekker maar een dubbel geïsoleerd snoer. Die dimmer moet in een inbouwdoos of behuizing worden ingebouwd en lasklemmen horen in een lasdoos. De bedrading naar de spots toe is mogelijk ook niet geschikt voor 230V en dubbel geïsoleerd.
wouterTBS
