3 lampen apart in schakelen, via 1 schakelaar uitschakelen
Goedenavond leden van het klusidee forum,
Hopelijk kunnen jullie mij antwoord geven op de volgende vraag.
Ik heb een grote, lange zolder waar ik 4 lampen ga gebruiken.
De eerste lamp (vanaf de trap gezien) wil ik aan/uit kunnen schakelen via de onderliggende overloop en op een punt direct na bovenkomst op de zolder.
De volgende drie lampen wil ik eigenlijk per lamp apart aan/uit kunnen schakelen, dus verder de zolder op volgt er steeds een lamp met bijbehorende aan/uit schakelaar.
Tot zover niet echt een probleem.
Echter als ik weer terug loop wil ik eigenlijk op het punt waar ik weer in de buurt van de trap kom de 3 lampen in 1 keer tegelijk uit kunnen schakelen?
Voor jullie misschien appeltje/eitje, maar ik vraag me af of dit mogelijk is?
Bij voorbaat dank voor de genomen moeite!
De wisselschakeling boven en onder de trap is basic.
De drie lampen zou je met pulsdrukkers kunnen inschakelen met relais.
Dan hoef je alleen de voeding uit te laten vallen om alles weer in rust te krijgen.
Nadeel is echter dan wel dat een lamp eenmaal aan alleen aan het begin weer kan worden uitschakelen.
Of je neemt een draadloos schakel systeem dat je zo instelt dat de functie ontstaat die jij wilt.
Elke lamp krijgt een actuator(ontvanger).
Schakelaar 1 schakelt lamp 1 in en 1,2,3 uit.
Schakelaar 2 schakelt lamp 2 in of uit.
Schakelaar 3 schakelt lamp 3 in of uit.
De trapopgang kan gewoon klassiek bedraad worden.
Er is nog een mogelijkheid. Deze werkt echter alleen goed als je de betreffende lampen ook echt allemaal inschakelt.
Daartoe zet je aan het begin een wisselschakelaar met de fase op het P-kontakt. De wisselkontakten voer je over de zolder en daar sluit je de wisselkontakten van de overige 3 schakelaars op aan. Van de P-kontakten gaat dan een schakeldraad naar de lampen.
Nogmaals; het werkt alleen als je alle lampen inschakelt.
Nog simpeler:
Boven/beneden aan de trap normale wisselschakelaar voor lamp bij de trap.
De drie overige lampen elk een eigen afsluiter, alleen worden dezen gevoed vanuit de lampendraad van de lamp bij de trap.
Is mogelijk, alleen gaan dan de lampen die de laatste keer bleven branden ook direkt weer aan.
Laten we eerst even wachten op een reaktie van de TS.
@ The Headhunter: bedankt voor je reactie, op een 'conventionele' manier gaat dit dus niet lukken begrijp ik uit je verhaal.
Pulsdrukkers en relais beschouw ik niet als 'basismateriaal' voor een huis-tuin-keuken installatie.
@ Gerrit: ook jij bedankt voor je reactie, als ik het goed begrijp schakel je in jouw oplossing alle drie de lampen in 1 keer aan en vervolgens ook weer in 1 keer uit toch?
@ Adrie: ook jij bedankt, ik snap 'm echter niet helemaal?
Adrie bedoelt dat je één schakelaar aan het begin van zolder maakt waarmee je spanning zet op de andere drie schakelaars voor de andere lampen.
Dan moet je dus altijd deze schakelaar aanzetten voordat je de andere kan gebruiken.
Nee, zo is het niet.
De schakelaars voor de 3 lampen voedt je met een wisselschakelaar aan het begin.
Je zet de fase op het P-kontakt en de beide wisselkontakten (althans de draden er aan) vooer je naar de 3 schakelaars. Hierbij worden de beide wisselkontakten aangesloten op de wisseldraden van de eerste schakelaar. Het P-kontakt van de drie schakelaars sluit je dan aan op de betreffende lamp. Aan de lamp komt uiteraard ook een nul.
Van de beide wisseldraden die van de eerste schakelaar komen staat er één onder spanning. Zou je nu naar achter lopen en de lampen inschakelen en je loopt weer terug en zet de eerste schakelaar om, zijn de 3 schakelaars spanningsloos.
De volgende keer herhaalt zich alles maar dan begin je dus met de andere draad. Het enige wat je daar van merkt is dat de schakelaars nu andersom werken.
Helemaal niet wat je gevraagd hebt maar ik heb een soortgelijk probleem heel simpel opgelost: ik heb twee bewegingsmelders aangebracht. Kost niet veel en is makkelijk te installeren. Neem wel instelbare (in tijd, gevoeligheid en evt. ook bereik), dan kun je het precies maken zoals je het hebben wilt.
