3 fase inductieplaat ombouwen naar enkelfase
Hallo, mijn woning is oud en heeft geen 3 fase/perilex aansluiting.
Wel heb ik recent een aantal nieuwe vrije 16A groepen aangemaakt voor de keuken die ik aan het bouwen ben. Nu heb ik een inductieplaat op de kop getikt maar deze is 3 fase. Oftewel, 5 draden. Hij trekt ong 7500 watt.
Mijn vraag is of ik deze kan ombouwen naar een enkelfase kookplaat, die ik op twee vrije 16A groepen kan aansluiten. Twee keer 16 is 32, x 230 volt is 7360 watt.
Als dit kan, bestaat hier ook een schemaatje voor?
Ik begrijp dat ik tevens de hoofdzekering zal moeten laten verzwaren maar dat is dan hoofdstuk 2.
Alvast hartelijk dank voor het antwoord!
Welke plaat?
Indien twee nulcontacten wel, anders niet.
Je kunt gewoon 3-fase aanvragen.
Welke hoofdzekering heb je nu? Indien kast en kabel geschikt is verzwaren ze naar 1x35A, gratis. Hoger doen ze toch niet en kun je beter naar 3x25A.
5 draden wil niet gelijk zeggen 3 fase. Ook één fasig wordt met 5 draden aangesloten, 2xfase+2xnul+aarde. In de groepenkast heb je dan een 2x16A kookgroep ofwel twee gekoppelde 16A groepen nodig. Schema hoort ergens bij de plaat te zitten.
