Trac
Goedenavond meedenkers en medeklussers,
Ik weet dat er ontzettend veel kookplaat en Perilex onderwerpen op dit forum staan, maar na een avond zoeken lijkt het erop dat mijn situatie nog niet is beschreven.
Huidige situatie (niks aan gewijzigd sinds aankoop huis):
Momenteel zit in de keuken een Pelgrim electrische/ceramische kookplaat ingebouwd (6000 W) middels een 3P+N aansluiting.
Hiervoor zit een Perilex wcd gemonteerd, welke uiteraard ook als 3P+N is aangesloten.
In de meterkast zit een 3-voudig gekoppeld installatie automaat.
Paar foto's van de huidige situatie:
Aansluiting op Pelgrim ceramische kookplaat:
3-voudig gekoppeld installatie automaat (naast deze automaat zit nog een groep voor de droger en de wasmachine), alles zit achter de getoonde aardlek:
Toekomstige situatie:
De ceramische kookplaat gaat vervangen worden door een inductieplaat Etna A362KZT.
Aansluitschema volgens de handleiding:
En bedrading intern de Etna A362KZT.
Hier dus met brug tussen 4 en 5. Positie 3 niet aangesloten.
Hier wordt dus positie 4 en 5 (blauw en grijs) beide als nul gebruikt.
Het is mij onduidelijk waarom ook de brug nog is geïnstalleerd tussen 4 en 5, dit komt in geen enkel schema voor als 4 en 5 bedraad zijn. Maar wellicht door de vorige eigenaar gedaan (marktplaats koop)
Vraag:
Om vuurwerk te voorkomen, dient fase 3 losgehaald te worden en te worden geïsoleerd.
De vraag is: waar kan ik nu het beste fase 3 (grijs) loshalen en isoleren die nu op 5 zit?
- in de kookplaat
- bij de automaat
Ik hoor graag van de experts wat zij als juiste oplossing adviseren.
Dank,
Bram
Vraag:
- in de kookplaat
- bij de automaat
Dank,
Bram
