3 fase aansluiting op jaarrekening
Gezien de smalle meterkast zal het boven elkaar worden, maar ook die opstelling is te koop.
Een ruime kast is inderdaad prettiger werken (bedrading heeft meer ruimte) en ziet er netter en overzichtelijker uit.
Als ik even snel begin te tellen, qua groepen.
- Zonnepanelen
- Wasmachine
- Droger
- Vaatwasser
- Oven
- Inductiekookplaat
Wasmachine en droger zouden met de wat nieuwere apparaten op 1 groep kunnen.
Inductiekookplaat ligt eraan hoeveel fase die gebruikt. Die van ons is 2F dus dat zijn 2 groepen (dubbele installatie automaat).
Een update
De verzwaring naar 3 fase (3 x 25 amp) is aangevraagd en zal over 7 weken gerealiseerd worden.
Afgelopen dagen heb ik veel stroom kunnen trekken en de groepen verdelen. Ik kom uit op dit overzicht.
Alleen nu wordt het een beetje technisch, wat ik precies nodig heb om dit te realiseren.
Stap voor stap:
Ik wil dus als eerste deze kopen als basis.
... dan heb ik een Hager kast, een hoofdschakelaar, 2 aardlekschakelaars en 8 groepen.
Vervolgens koop ik dan een extra lege kast om meer ruimte te creëren.
Als ik goed tel heb ik dan nog 4 stuks van deze nodig.
Plus een extra aardlekschakelaar (4 groepen per aardlek) - dezelfde als wat er standaard in de Vision kast zit. Volgens mij is dat deze.
Nu is het nog een kwestie van specifieke aanpassingen maken.
Voor de kookplaat heb ik deze gevonden.
En achter de zonnepanelen + buiten (groepen) moet ook nog een extra aardlek !?! ‍♂️
Moet ik dan nog een aantal van deze kopen?
Alles bij elkaar zou het dan ongeveer zo uit komen te zien. Zonder de extra aardlekschakelaars die achter speciale groepen horen.
Je kunt 3 fase-groepenkasten kopen die de ruimte hebben om in een later stadium extra's aan toe te voegen. Koop er bv een met ruimte voor 12 groepen, een kookgroep en krachtstroom, plus alle bijbehorende aardlekschakelaars, maar zonder dat dat er al in zit allemaal.
Begin je met 8 groepen, 2 aardlek en 1 kWh-meter, dan kost die je 450 eu. En per 4groepen+aardlek is het 80eu er op.
Dus inderdaad zijn er modulair uit te breiden groepenkasten.
Merk verwijderd - Lees aub eerst de forumregels - mod
Ik ben bijna klaar met het trekken van al het stroom richting de meterkast dus ik weet wat er in gaat komen -- maar niet zo goed welke componenten daar bij horen -- zeg maar.
Dit heb ik zojuist samengesteld maar ik weet niet of dit klopt. Nog even los van het feit dat het uiteindelijk met meer ruimte (voor toekomst) ingedeeld moet worden.
  • Groep 1 t/m 10 zijn standaard groepen
  • Groep 11 is krachtstroom voor de kookplaat
  • Groep 12 is Buiten
  • Groep 13 is Zonnepanelen
G12 en G13 kun je beter vervangen door aardlekautomaten. Een losse aardlek voor 1 groep is niet nodig als je het ook kunt combineren.
Idem voor G11 en de 4-polige aardlekschakelaar. Dan heb je plaats voor telwerken, beltrafo of een extra 4polige krachtgroep.
Oke, dus als ik het goed begrijp doen 1 en 2 hetzelfde?
Alleen is nummer 2 een alles-in-een manier en levert het een besparing van 4 posities op?
Klopt. Dus als je steeds 1 aardlekschakelaar en 1 installatieautomaat samen zet dan kun je beter een aardlekautomaat toepassen.
Tip, kijk eens bij de groothandels die online actief zijn. Zoals de afgekorte 'elektramaterialen' uit het noorden van het land. Is goedkoper dan de bouwmarkt die jij noemt. En je kunt in hun tool online de hele kast indelen en zij bedraden hem voor je.
De reactie hierboven negeren, piekstroombegrenzer en kwh meter zijn overbodig, zul je vrijwel in geen enkel Nederlands huishouden tegenkomen (kwh meter enkel voor zonnepanelen of laadpaal te meten, niet om de slimme meter te controleren).
De oranje bouwmarkt heeft een laagste prijsgarantie. Dus wat ik meestal doe is met de goedkoopste (online) prijs naar de bouwmarkt gaan en dan krijg je daar nog eens 10% korting op. Werkt heel goed bij dit soort materialen.
Wat ik alleen nog nodig heb is een digitale switch. Een soort automaat waarmee ik straks via mijn netwerk de zonnepanelen-groep kan uitschakelen, wanneer de stroomprijs negatief is.
Maar dan moet je zelf de kast in elkaar zetten, iets wat je na zoveel vragen .....
Daar heb je tangen, aderhulzen en soepel draad bij nodig, en nog wat meer en kennis.
Kast moet ook nog geplaatst worden.
Heb hem even geconfigureerd ik zou er zelf niet aan beginnen om hem in elkaar te zetten voor die prijs
Dat gedeelte ga ik ook niet zelf doen. Don’t worry.
Je kan veel zelf doen tijdens een verbouwing/renovatie maar bepaalde dingen moet je niet aan beginnen.
Dan zou ik eerst eens met de elektricien overleggen want de meeste staan er niet voor open om zelf gekocht materiaal te installeren. Voor 10% korting zou ook ik niet zelf gaan bedraden. Als het een nieuwe verdeler is dan laat ik ze doorgaans ook al bedraad binnen komen.
Je kunt ook kijken naar een omvormer die het zelf kan.
Heb je een SolarEdge omvormer? Die heeft een update gekregen en nu kun je via de app de omvormer automatisch laten schakelen als de stroomprijs negatief is. Omdat de omvormer dit dan zelf doet, is het niet schadelijk.
Klopt dat is het merk. Wij hebben 9 panelen op het dak liggen en volgens mij is het een Wave HD5000 - 1 fase omvormer. Echter hebben wij nog geen WiFi op dit adres dus verbinding maken met de omvormer is mij nog nooit gelukt.
