3 dimmers Led spots
Mooi, dan is het prima. Die lasklemmen met hendels zijn ook perfect.
Als je de snoer nog moet kopen kun je inderdaad vmvl overwegen ipv xmvk.
Zeker als je krappe ruimte hebt is vmvl in het voordeel qua buigzaamheid. Mocht je de xmvk al hebben dan kan het daar ook mee, zal wellicht alleen wat meer gepuzzel zijn op sommige plekken.
Ik zou inderdaad liever VMVL toepassen. Zeker als je de lasdozen door het gat van de spots moet aansluiten en plaatsen, laat dat zich wat beter op zijn plek vouwen.
3x1,5mm² is prima.
Siliconesnoer is in mijn ogen wat overdreven, dat werd vroeger wel gebruikt met halogeenspots vanwege de hoge warmte.
Dit zijn lasdozen:
Dit zijn lasklemmen:
Haha nee joh moet alles nog kopen en heb hier inderdaad wel xmvk liggen voor andere kabels die ik getrokken heb maar 10 spots kabels vervangen en dan met stug draad. Nee liever niet.
Ik was zelf meer van de kroonsteentjes voor ik de kasklemmen leerde kennen. Zo was trouwens de installatie van spots nu ook aangesloten. Speaker kabel, ductape en kroonsteentjes. Ik gebruik nu dus lasklemmen en ga dan de lasdozen met trekontlasting halen. Gewoon voor de zekerheid. Ruimte waar de kabels in getrokken worden is eigenlijk glad en geen obstakels maar toch
Klinkt als een goed plan :prima:
Als je de lasdozen toepast die Xander toont; gebruik dan de invoeren aan de korte kanten. Je kunt dan een tiewrap door de openingen van de montagelippen halen om de snoer mee vast te zetten als trekontlasting.
3x1,5mm² is prima.
Dit zijn lasdozen:
Die lasklemmen heb ik en ik ‘zweer’ er bij. Wat prijzig vergeleken bij kroonsteentjes maar ideaal. Geen gezeur met kabels in elkaar draaien en proppen. Ik heb overigens een zaagmaat van 55 mm voor de spots dus de lasdozen moeten daar wel doorheen passen.
Getoonde lasdoos is dacht ik 43*37, maar als ik van de wc af ben zal ik het even voor je nameten ;)
Zijn bij alle bouwmarkten te koop en bij alle bouwmarkten kun je tegenwoordig weer winkelen op afspraak. Ook online vind je ze overal, hoef je nog niets eens van huis af.
Ik loop er zonder afspraak binnen en zit geen tijd aan maar ik ga ze daar halen. Bedankt voor je uitleg en mee denken. Snap nu dat ik blauw niet op de dimmers moet aansluiten en bruin van de lampen op de golfjes aan moet sluiten. Dat dat mijn fout was
En inmiddels alles aangesloten zoals besproken. Nieuwe kabels getrokken op 1 na ( die schoot in het plafond los). Het werkt naar behoren. Zoals het bedoeld is. Iedereen bedankt.
Als nog iemand tips heeft om een kabel terug te halen door een gat van 55 millimeter (zit op ongeveer 20 a 25 centimeter van het gat verwijdert), graag. Nieuwe kabel los er doorheen duwen is niks want moet ergens de hoek om!
Haakje maken is misschien een idee, er zit ook isolatie materiaal en de kabel moet onder een balk door of zit er net voor... grijper kan ik daarna ook nog eens proberen
Laatste update. Dimmers werken, led spotjes aangesloten. Kabel die los geschoten was:
WiFi endoscoop Camera gekocht, grijper gekocht en in het plafond geweest. Zat vast in een kabel clip. Loos gedrukt met de grijper, stugge kabel met een haakje bevestigd aan de camera. Over dwars gedrukt en zie daar, hij bleef hangen achter het tape wat aan de kabel zat.
Toen was ik er nog niet want de kabels moesten dit keer muurvast aan de nieuwe kabels bevestigd worden zodat deze niet meer los zou schieten tijdens het trekken. Bleef tot 2 keer toe haken bij een kabel clip maar na heen en weer trekken waren de kabels getrokken. Alles werkt!
Bedankt voor jullie hulp en mee denken. Klus is geklaard
