Goedemiddag leden,
mij ben nieuw hier dus weet nog niet zo goed hoe dit werkt.
Ik ben bezig met halogeen dimmers en spots aan het vervangen door led dimmers en spots.
leddimmers: Intertek RTM lighting dimmers, 3 keer voor 3 verschillende groepen.
bijhorend 10 ledspots. Groep 1 is voor 2 spots en de andere 8 spots zijn verdeeld over dimmer 2 en 3.
nu heb ik inkomend een grijze en blauwe draad. Grijs staat spanning op, blauw is naar mijn idee altijd gebruikt voor schakel draad.
Nu zit er op de dimmer een L1, L2, een leeg vakje en dan golfjes met pijltjes. Naar mijn idee schakelpunt.
Ik heb momenteel bruin door gelust naar alle 3 de dimmers en bij elke inbouw doos de bruine draad van de lampen verbonden. Alle bruin op L1. De blauwe draad is ook overal door gelust en in elke inbouw doos is daarbij de blauwe draad naar de spotjes gelust.
Nu is het probleem dat de spotjes het allemaal doen maar dimmen lukt niet en uitzetten van de lampen ook niet. Kortom wat doe ik hier verkeerd?
Alvast bedankt.
Niels
Alvast bedankt.
Niels
