3 buitenkranen aanleggen, wat heb ik nodig?
En als de tape los laat zit hij toch nog steeds op de juiste plek, hij hoeft alleen de leiding van het cement af te scheiden.
Hoe kan het condens weg als dit "gevangen" zit tussen de koperen leiding, het omhulsel (tape, electrapijp) en de siliconen afdichting aan begin en eind?
Nog even een vraagje: de muurplaat (buiten) heeft een knelkoppeling. Deze zet je met de leiding er in dus eerst vast. Dan schuif je het geheel naar binnen en schroef je de muurplaat buiten vast met 2 schroeven.
Binnen moet je de leiding dan een stuk van de muur afhouden om het knietje te kunnen monteren. Je hebt anders geen ruimte om te knellen / solderen of de leiding die door de muur loopt. Is dat juist?
Yep, ik heb hem ook eerst buiten helemaal in orde gemaakt (ik heb buiten ook gesoldeerd, maar dat maakt niet uit).
Dan door de muur heen gestoken, daar vrij kort afgezaagd en dan meteen een knietje (90gr) gesoldeerd. Alleen het kleine stukje dat gesoldeerd moet worden (ong. 1cm) stak/steekt uit de muur zal ik maar zeggen. Die zit vrij strak tegen de muur bij mij. De horizontale leiding zit dan vrijwel tegen de muur/beugels. Ik kreeg het met knellen daar lang niet zo strak.
Ok, ga ik dat ook zo doen.
PS: Ik heb in de bouwmarkt een stuk grijze elektrapijp gekocht (slagvast?). Hier past precies een 15 mm leiding in. Zo komt het koper niet in aanraking met kalk / cement uit de muur.
Helemaal goed!
(wellicht zal ie wel een beetje smelten tijdens het solderen, gebeurde bij mijn buitenkraan ook...... :D )
Ja hoor, dat zit wel vast.
Misschien aan de binnenkant ook een knelkoppeling gebruiken, dan smelt de mantelpijp ook niet.
