2x 7 flexibele draden aan elkaar koppelen.
ik heb 6 ventilators op 230v die aangesloten moeten worden op een aanvoer, ik krijg dus 2x 7 flexibele draden bij elkaar.
Mag dat met zo'n klem als bijgevoegde foto?
Is dat zo niet toegestaan en moet dat anders?
Afhankelijk van het vermogen dat de ventilatoren zullen trekken en hoe je de lasklem afwerkt c.q. dubbele isolatie behoud (lasdoos) is dit toegestaan. In deze klemmen mogen zowel massieve als meeraderige geleiders, ook gezamenlijk.
Deze klemmen zijn ook leverbaar in een uitvoering tot 6mm2 in plaats van 4mm2.
Als de draden wat dikker zijn dan kun je die gebruiken.
Bedankt voor jullie reacties.
De bedrading komt in een afgesloten frame en in die frame plaats ik nog een lasdoos waar de klemmen in komen.
Ik denk dat ik het met die 4mm2 wel gaat redden, ik heb daar nog een doosje van staan a 25 stuks. Maar ik moet nog het een en het ander bestelen, dus die 6mm2 bestel ik zeker ook mee.
Gezien je andere vragen op het forum, welk vermogen heb je het totaal over? Mijn gevoel zegt dat dit niet over kleine badkamerventilatoren gaat.
Vraagsteller heeft "thuis" een 3x160 Ampere nutsaansluiting volgens een eerder topic. Ik vermoed wel dat die legaal is :mrgreen:
Nou, 3x 160 heb ik niet thuis, hoewel mijn vrouw en ik wel vaak over thuis praten als we het over ons bedrijf hebben. Ja, ik weet, dat klinkt soms wel een beetje erg :mrgreen:
Dit is voor een textieldruk carrousel met 10 drukstations. We hebben hier 3 tussendrogers die veel warmte genereren. Tussen door willen we de boel wat afkoelen.
Ik heb dus een frame laten lassen waar ik aan beide zijde een plaat op maakt met gaten voor de 6 ventilatoren die er tussen komen, uiteraard met roostertjes voor de vingers ;-)
De 6 ventilators zijn voor de rest niet zo heftig, zie bijgevoegde foto.
