2e hands kozijn plaatsen maar net te breed
Hoi klussers,
Ik heb een 2e hands hardhouten kozijn gekocht (zie foto).
Dit kozijn komt binnen om kamer aan voorzijde woning af te scheiden van woonkamer.
Het kozijn komt tussen 2 draagmuren te staan.
Kozijn is 200x233cm (bxh)
A) Het probleem is echter dat het kozijn 18mm te breed is.
Opties die ik had bedacht:
1) 9mm afzagen aan beide kanten, maar is het kozijn dan nog sterk genoeg?
2) alleen groef (~5mm) aan beide zijde van kozijn afzagen. En dan nog 9mm stucwerk aan één zijde van de muur weghalen. Weet niet 100% zeker of er op die plek zoveel stuc zit maar andere plek was het circa 15mm). Maar dan lijkt het optisch deel kozijn deel dunner is, weet niet of dit opvalt.
3) optie 2 alleen dan beide muren, alleen dit is veel werk omdat 2e muur doorlopend is.
4) kozijn losmaken en inkorten. Maar dan moet ik de deuren ook inkorten, scharnieren opnieuw doen etc.
Welke optie zouden jullie aanraden?
Ander vragen:
B) onderdorpel ga ik eraf halen. Omdat ik geen dorpel wil en vloerverwarming heb. Gaat dit nog problemen opleveren?
C) ik wil het kozijn vastzetten aan iedere zijkant met 4 pluggen en schroeven. Heeft hier iemand nog andere ideeën suggesties?
1 of 2 gaat geen verschil maken optisch de kamer en het kozijn blijven even breed dus of je 1 of 2 doet het gaat er uiteindelijk exact hetzelfde uitzien. Dan lijkt optie 1 me een stuk makkelijker te doen.
Optie 3: waarom zou dat veel werk zijn? Je kan toch een strook stucwerk inzagen en weghalen? (inzagen met multitool /oscillerende zaag) Dan het kozijn de strook inschuiven.
B. ik zou er wel even een tijdelijk dorpel inzetten. (gewoon een lat ertussen zodat je niet steeds hoeft te meten en alles heel blijft.
C. prima.
Stucwerk zit op sommige plekken niet heel goed vast. Klinkt wat hol op sommige plekken als je erop klopt. kans is groot dat er grotere stukken vanaf komen. Dit was ook al aan de andere zijde.
Dus daarom liever optie 1 of 2.
Maar optie 1 zou het kozijn niet teveel verzwakken?
Gevelkozijn binnen toepassen... Is dat geen overkill?
Beetje wel ja. De voorkamer wordt vooral voor de pubers in huis, hoop dat zwaardere deuren goed zijn voor de geluidsisolatie.
optie 1 (mijn voorkeur) geeft het minste troep in huis omdat je lekker buiten kan zagen. een ander voordeel is dat je dan 2 vlakke zijdes op elkaar kan monteren (vlakke muur tegen vlakke houtzijde). daarbij zitten beide uiteinden vast aan een muur dus hoef je je minder zorgen te maken over dun hout.. (al moet het niet te dun zijn natuurlijk. hoeveel cm hou je over?). Ik zou zelf overwegen om dit met een zaagtafel te doen.
[edit!] overigens in de praktijk is het wel goed uitmeten voordat je gaat zagen want om haaks en kaarsrecht te zagen kan wel een uitdaging zijn op zo'n lange afstand.
optie 2 lijkt me niks omdat de deur dan niet mooi in het midden staat.
optie 3 geeft stof in de woonkamer en is later iets lastiger monteren omdat de muur dan niet vlak is waar je het kozijn in wilt verzinken. op zich op te lossen maar is toch minder handig dan vlak op vlak.
optie 4 niet nodig, veel te veel werk ook.
Het kozijn vast zetten met schroeven maar ook met tact kit.
ik zou hem aan beide kanten 15mm afzagen je hebt ruimte nodig om het goed te stellen.
Zorg dat je de stijlen eerst even tijdelijk met elkaar verbind voordat je de onderdorpel er onder uit haalt.
als je helemaal geen dorpel wilt toepassen moet je iets verzinnen voor de sluiting
1 van de deuren wordt namelijk onder en boven vast gezet om het geheel op slot te kunnen doen.
