2e groepenkast in appartement
Wie kan me op weg helpen?
Ik heb op een beganegrond een meterkast voor een klein appartement (a). En elders in het gebouw een groepenkast welke is verdeeld naar 3 (kleine appartementen b c d).
Deze zit doorgelust van een groepenkast in een onderliggend pand en deze moet losgekoppeld worden.
De nieuwe situatie moet worden: hoofdaansluiting in appartement A met aansluiting: 3 x 25.
Hoe kan ik dit het beste doen?
Ik heb in meterkast A
Hoofdschakelaar 40a > 3 aardlek schakelaars 25a
In meterkast B
Hoofdschakelaar 40a > elke fase/appartement is afgezekerd met een 40a automaat.
Wat is de beste weg?
Dus je wilt in A een hoofdaansluiting maken van 3x25a en vanuit daar de vier appartementen voeden? Of moeten de andere appartementen per se een eigen verdeler krijgen?
Vanuit een hoofdaansluiting van 3x25A mag je de afgaande groepen zekeren met 16A. Het makkelijkste en beste is om het bij 1 groepenkast te houden en vanuit hier de bedrading naar de andere appartementen leggen. Wel zou ik ieder appartement eigen ALS geven zodat ze feitelijk los staan van elkaar.
Als je de appartementen een eigen verdeler wilt geven dan kom je op eindgroepen van 6A uit en dat is maar weinig. Zoek daarvoor maar eens op 'selectiviteit' op dit forum.
Wat voor verbruikers komen er in de appartementen?
Dank voor je reactie @Vonkentrekker
Allereerst het woord appartementen is misschien wat overdreven kan t misschien beter verwoorden als kamers.
Het mooiste was inderdaad groepen trekken vanuit meterkast 1. Echter appartement a staat los van b c d. Dus 1 dikke kabel trekken leek het meest voor de hand liggende. En feitelijk is dat in de huidige situatie ook gedaan (van beneden naar boven)
In de kamers staat n koelkast, magnetron, verlichting, tv. (Koken is op gas).
Hoe ver staan de appartementen uit elkaar? Hoeveel meter kabel schat je ongeveer in dat er tussen gaat liggen? Dit in verband met de circuitweerstand. Als de afstand te lang wordt moet je of lager afzekeren, of dikkere kabels gebruiken.
Met die afstand zou ik geen nieuwe groepenkast maken. Afzekeren in de eerste groepenkast en dan kabels zo naar het appartement. Als je meer groepen per appartement wilt zijn een paar stukken extra kabel van 14 meter goedkoper dan een complete groepenkast en je hebt de volle 16 Ampere per eindgroep tot je beschikking.
