2de kast naast kast plaatsen voor 3 fase.
Haha scherp. Moest zelf even zoeken wat je bedoelde. Lijkt inderdaad op de 4 polige aardlekschakelaar te zijn, maar is echter alvast de fase aanvoer (fase 2) voor de aardlekautomaat waar je het over hebt (met groen en rood). Die ligt nu los in de kast, wel al aangesloten aan aansluit blokje voor fase 2 maar nog nergens aan. Dit blokje ontvangt nog geen fase dus er loopt niets doorheen. Om straks niet alles weer los te moeten halen heb ik hem alvast geplaatst.
Zo op de foto lijkt hij inderdaad onderdeel van aardlekschakelaar maar in feite ligt hij nergens op.
De aardlekautomaat is nu nog via de onderkant doorverbonden met de andere aardlekautomaat. Maar beide straks op andere fase dan gaat die brug er tussen uit (nul blijf ik wel zo verbinden). Kwestie van vooruit plannen.
Betreft de aardlekautomaat, was voor mij ook een verassing. De aardlekautomaat daarnaast heb ik 6 maanden geleden gekocht, en nu exact hetzelfde model gekocht alleen ontving ik deze. Nagekeken maar schijnt een nieuw model van ABB te zijn. Heeft exact zelfde model code als die er naast.
De rechter groen heeft met aanvoer te maken. Als deze groen is staat hier spanning op. Afvoer staat in dit geval uit.
Linker model; https://new.abb.com/products/nl/2CSR255180R1165/ds201-b16-a30
Rechter model;
Zie hier details
Ik kan nergens uit afleiden dat die indicatoren horen te werken zoals jij zegt...
Naar mijn idee horen ze allebei groen te kleuren wanneer de groep is uitgeschakeld, zoals op eerdere foto's. Allebei rood wanneer de groep is ingeschakeld. Net zoals bij je krachtgroep.
Dit ziet er verkeerd uit. En dat zou me niet lekker zitten bij een nieuwe automaat.
Ik zal morgen even contact met ABB zoeken, als het de automaat de dan zal het retour moeten.
Want zou niet weten wat het anders kan zijn. Jullie zien ook niets bijzonders?
Jullie hebben gelijk, de automaat is niet goed. Dacht eerst dat het kwam doordat ik een lekstroom tester heb en hem daarmee heb uitgeschakeld. Maar net een en ander herhaald, ook bij manueel uit doen gaat de ene keer de kleur wel mee. En de andere keer niet.
Het enige verschil wanneer de automaat door een lekstroom uitschakelt zou de blauwe verklikker links boven de hendel moeten zijn.
De rood/groene verklikker is mechanisch gekoppeld aan de schakelaar. Met wat geluk is enkel de verklikker defect, met pech schakelt de automaat ook niet goed af.
Het is in ieder geval niet hoe het hoort dus ik zou mooi garantie claimen.
