24Volt LED kerstverlichting dimmen?
Ik kan het antwoord nergens vinden op internet dus ik hoop dat iemand hier mij kan helpen. Ik heb een snoertje LED kerstverlichting liggen waaraan een klein 24 volt travo vast zit. Deze wil ik ook na de kerstdagen gebruiken ter decoratie maar dan dimmen. Kan dat? Ik heb op de website van klikaanklikuit een dimmer gezien, type ACM-100 Inbouwdimmer multi, zou deze hier voor geschikt zijn?
Alvast dank!!
Led-verlichting is niet altijd dimbaar. Als het snoer dimbaar is, dan zou op de verpakking moeten staan, welk soort dimmer je moet gebruiken. Staat er niets op de verpakking, dan kun je ervan uitgaan dat het niet dimbaar is.
Ik dnek dat je eerst even moet kijken welke tekens op de trafo staan, is dit nl een gewikkelde trafo, dan is de boel redelijk dimbaar.
Er staat niets op het snoer. Op het trafotje (klein dingetje van 3x2cm ongeveer) staan geen tekens, enkel Type TTK-1, 24V-240VAC50/60Hz1.0A
Als ik dit dingetje er tussenuit knip en het snoer op een 12-24Volt tafo aansluit die dimbaar is, kan ik de kerstlampjes dan wel dimmen?
Ik geloof dat het 4,2Watt aan stroom verbruikt. Of heeft iemand een suggestie waarmee het wel zou moeten werken?
Sowieso is het irritant dan alle kerstverlichting op 24 volt werkt en geen 12 volt :-(
Als het snoer meerdere kleuren heeft, en het zou je lukken het te dimmen, heb je kans dat de kleuren niet evenveel dimmen. m.a.w. blauw gaat bv eerder uit dan geel en rood.
4 watt is niet zo heel veel, de trafo is in dit geval niet dimbaar. en een dimmer voor 4 watt is lastig de meesten beginnen vanaf ca 10 watt.
Je zou een andere trafo kunnen aansluiten,
5 volt ofzo.
de meeste trafo's werken van 100 tot 240 volt, vandaar dat dimmen geen zin heeft
je zou eens kunnen proberen met een pc voeding
dan heb je iig 12, 7 en 5 volt om te proberen wat het beste in de buurt komt
Dat zou ik niet doen, een pc voeding levert iets te veel vermogen mocht het fout gaan.
Er zijn van die universeel trafo-tjes vaak met een schakelaar om te kunnen kiezen tussen verschillende spanningen beginnen vaak op 1,5v en lopen door tot ca 18v.
Amanda Siemelink
