230V LED inbouwspots aansluiten
Edratheen snoer is een hitte bestendigsnoer, zoals ook beschreven in de bijsluiter van de spots.
De spots zijn gemaakt voor 230v halogeen en zo moet je ze ook aansluiten ongeacht of er 3w ledsspots in komen te zitten.
Ok, dus ik kan met Edratheen snoer direct vanaf de spot naar de centraaldoos?
Hoe moet ik dit snoer dan bevestigen in de centraaldoos, met klemmen, doppen of kroonstenen?
En moet dit snoer ook door pvc pijp geleid wordennaar de centraaldoos?
Kroonklem.
Werken die op dezelfde manier als een lasklem, met dien verstande dat je ze klemt door een klemmechanisme met een veertje?
Een buis hoeft niet maar kan makkelijk zijn als je een armatuur wilt wijzigen.
Je laat de buis vlak bij het armatuur eindigen en je kan het snoer zo door de buis naar de juiste positie schuiven.
De aansluiting kan met de getoonde klem maar er zijn ook meervoudige versies van verkrijgbaar.
Aan de ene kant heb je voor massieve aders een snijveer zitten die de verbinding maakt de andere kant heeft een kooiklem voor soepele aders.
Ok, rest mij alleen nog te vragen hoe ik dan ieder 2 aderig Edratheen snoer, in totaal 8 stuks, netjes kan verbinden in de centraaldoos. Een wirwar van draden ligt hier op de loer.
Dat is een kwestie van stapelen en rollen.
Je sluit kleur voor kleur de draden aan.
Is een kleur helemaal aangesloten dan draai je de bundel de doos in langs de wand van de doos, en dan de volgende kleur doen.
Sorry maar ik kan het me nog niet helemaal voorstellen. :oops: Mag ik meerdere soepele draden in een kroonklem steken of is het 1 snoer per klem? En hoe ga ik om met de draden vanuit de centraaldoos? Dat zijn er immers maar twee waar ik acht draden op aan moet sluiten.
1 snoer per klempositie.
De klem die Fiesikus liet zien hebben aan de massieve zijde 2 posities dus die kan je dan van klem naar klem doorverbinden op de andere zijde komt steeds 1 soepele ader.
met deze kan je er steeds 5 met elkaar verbinden
Maar ik zal deze in combinatie met de klem van Fiesikus moeten gebruiken omdat ik deze niet kan/mag gebruiken voor een soepele ader?
En deze klemmen(in totaal dus 6) mag ik dus onderling doorlussen met VD draad om totaal 16 soepele aders aan te sluiten?
Mooi, dan ben ik eruit! Heel erg bedankt allemaal voor jullie reacties. Prima forum en zal het zeker aanraden bij collega-klussers!
