Een buis hoeft niet maar kan makkelijk zijn als je een armatuur wilt wijzigen.
Je laat de buis vlak bij het armatuur eindigen en je kan het snoer zo door de buis naar de juiste positie schuiven.
De aansluiting kan met de getoonde klem maar er zijn ook meervoudige versies van verkrijgbaar.
Aan de ene kant heb je voor massieve aders een snijveer zitten die de verbinding maakt de andere kant heeft een kooiklem voor soepele aders.
Ok, rest mij alleen nog te vragen hoe ik dan ieder 2 aderig Edratheen snoer, in totaal 8 stuks, netjes kan verbinden in de centraaldoos. Een wirwar van draden ligt hier op de loer.
Dat is een kwestie van stapelen en rollen.
Je sluit kleur voor kleur de draden aan.
Is een kleur helemaal aangesloten dan draai je de bundel de doos in langs de wand van de doos, en dan de volgende kleur doen.
Sorry maar ik kan het me nog niet helemaal voorstellen. Mag ik meerdere soepele draden in een kroonklem steken of is het 1 snoer per klem? En hoe ga ik om met de draden vanuit de centraaldoos? Dat zijn er immers maar twee waar ik acht draden op aan moet sluiten.
De klem die Fiesikus liet zien hebben aan de massieve zijde 2 posities dus die kan je dan van klem naar klem doorverbinden op de andere zijde komt steeds 1 soepele ader.
