23 mm gaten in staal voor XLR chassisdeel
Ik ben van plan een klein mixertje onder te brengen in een stalen 1HE 19" behuizing.
Daarvoor zullen meerdere gaten in het chassis moeten worden geboord. Nu is een rond gat van 2-10 mm in staal niet zo'n probleem, kwestie van de boor erin zetten. Een rond gat van 23 mm is natuurlijk andere koek.
Er moet namelijk een XLR chassideel in.
Er moet ook nog een chassisdeel in voor 220 V. Dat gat zal waarschijnlijk rechthoekig moeten zijn. Ik heb echter geen idee hoe ik dit het beste aan kan pakken.
Is hier speciaal gereedschap voor? Moet ik een metaalbewerker benaderen?
Ik denk dat een "multitool" apparaat wat voor je is. Dit is een klein handgereedschap waar je slijpschijfjes op kan monteren ed. Daarmee kan je dan de ijzeren plaat doorslijpen en bijvijlen en dan kan je je spullen monteren.
Hier vind je de 'echte':
Link verwijderd. Moderator.
Maar bij de bouwmarkten zijn ook vaak imitatie te vinden voor heel wat minder.
Succes.
Er bestaan speciale ponsen, waarbij je eerst een gat, bijv. 10 mm boort en dan de pons vasttrekt met een zware bout en moer. Deze bestaan zowel voor rechthoekige als ronde gaten, maar zijn niet goedkoop, ik denk eigenlijk te duur voor eenmalig gebruik.
Dergelijke ponsen vind je door te googelen met "Hole cutters".
Ik stuur je daarover ook nog een PB.
Een andere methode is het boren van een groot aantal kleine gaatjes naast elkaar, en dan met een fijn staalbeiteltje de wandjes weg te slaan, of met een klein steentje in een multitool ze weg te slijpen. Het beste is in dat geval de gaatjes eerst voor te centeren, om te voorkomen dat de boor wegschuift over het mooie gedeelte.
Vervolgens netjes vijlen en klaar is het gat.
Het mooiste is hiervoor een grote bankschroef met een paar blokken aluminium om het werkstuk in te kunnen klemmen zonder dat het beschadigt. Eventueel ook nog vilt of karton o.i.d. aan de zichtzijde van het chassis om lakschade te voorkomen.
Haastigespoed schreef:
klein mixertje ...... stalen 1HE 19" behuizing.
.....XLR chassideel ....chassisdeel in voor 220 V.
:shock: :? Ik hoop voor dat er mensen zijn die begrijpen waar het over gaat maar ik denk dat het merendeel er niets van snapt!
Ik ben nog bezig met de afbeeldingen uit de links te halen.
De links zijn echter tergend langzaam.
Het gaat om een geluidsmixer en gaten voor audiopluggen.
Je kan met een zgn. trapeziumboor heel prima die gaten boren, ze zijn wel prijzig maar in ieder geval goedkoper dan een trekpons.
Wordt ook verkocht onder de naam stappenboor omdat deze in stappen breder wordt.
Meestal is de eerste 6mm en dan in vaste stappen steeds groter.
Of bijv. voor wartels dan is elke stap een PG maat of een metrische maat speciaal voor die wartels.
Zo, de afbeeldingen staan erbij. Zo beter?
Blijft de vakterm 19"HE.
Is een term voor een 19 inch rek, ik dacht halve eenheid of zo, vakterm uit de kastenbranche voor (professionele) elektronische apparatuur.
De zgn. trapeziumboor van headhunter is er ook te koop in de vorm van een conische boor.
Deze zijn iets goedkoper en hebben als voordeel dat je elke gat tussen de 6 en bijv. 30 m kunt boren.
Het nadeel is dat de gaten altijd aan de bovenkant iets groter zijn dan aan de onderkant.
suc6
Gerrit Bakker
Daar heb je gelijk in Gerrit B.
Nog een nadeel is dat je die beter in een kolomboor kan gebruiken omdat je anders ovale gaten krijgt.
De stappen uitvoering richt zich vlak voor de volgende stap heel makkelijk weer recht dus ook makkelijk te doen met een losse machine.
Een "HE" is een hoogte-eenheid.
Hebben we trouwens nog echte knutselaars in ons midden? Je kan de gaten immers aftekenen en bezig gaan met boor en vijl. Is wat werk maar geeft veel voldoening als het gelukt is.
Ik zou zeggen, dat ik dat hierboven noemde! :wink:
Hindert niks. :wink:
Zo heb ik het geleerd, en zo doe ik het nog steeds in voorkomend geval, tegenwoordig zijn dat meestal van die kunststof kastjes. Chassisdeel voor netentree, paar connectortjes voor een of ander, je kent het wel.
