2-voudige wandcontactdoos inbouw vervangen door 4-voudig opbouw
Best forum,
Ik wil van 2 stopcontacten 4 maken door de wandcontactdoos te vervangen. Ik ga van inbouw naar opbouw, omdat ik aanneem dat het gat in de muur te klein is voor 4-voudig inbouw.
Ik heb weinig ervaring met alles rondom elektrische dingen aanleggen, daarom hoor ik het graag als het een ander volgens jullie af te raden is. Ik heb in elk geval van de verkoper begrepen dat de voorgenomen wissel kan.
Ik weet niet hoe ik de draden moet aansluiten en vind hierover niet makkelijk informatie op het internet, zoals een instructievideo of een handleiding bij het specifieke stopcontact. Als dat er wel is, ben ik natuurlijk ook blij met een link.
Het gedeelte in de muur ziet er zo uit:
De wandcontactdoos zo:
Ik weet niet meer wat boven en onder was, maar denk dat dat niet uitmaakt, als de draden maar goed lopen?
Alvast dank voor de hulp!
Mvg,
Jilt
Zat er een wcd met randaarde?
De nieuwe wel.
Ik zie geen grijze aardedraad in de doos zitten.
Dag Rola,
Bedankt voor je snelle reactie! Ik realiseer me nu dat er geen aarde in de muur zit. De oude inbouw-wcd had dit inderdaad ook niet. Ik denk dat dit betekent dat ik een andere opbouwdoos zonder randaarde moet kopen? Ik wil het wel graag goed doen, en kan me voorstellen dat een wcd met randaarde onterecht suggereert dat de stopcontacten geaard zijn.
Het is slecht te zien, maar ik dacht toch een grijze (aarde) draad te zien.
Als dit klopt dan kan het getoonde stopcontact wel gebruikt worden.
@Rie: Ik denk dat het grijze wat je ziet de klemmen van de rode en groene draden zijn. Ik hoop het ook een beetje, want inmiddels heb ik de ongeaarde WCD geplaatst en zou ik deze weer moeten verwijderen om het te checken. Ik heb echter redelijk aan de draden in de inbouwdoos zitten trekken, en herinner me geen grijze gezien te hebben.
@Jackd: Ik heb aangenomen dat inbouw 4-voudig niet in het gat van 2-voudig past, maar weet weinig van wat er allemaal op de markt is. Vergis ik me?
Bij de ongeaarde WCD van de bouwmarkt zat wél een schemaatje, dus ik heb het nu zelfstandig kunnen plaatsen. Dit is het (werkende) resultaat:
Ik neem aan dat dit zo ok is, anders hoor ik het natuurlijk graag. Het enige wat ik me zelf afvraag is wat van 2 naar 4 stopcontacten gaan voor de groep betekent, maar ik veronderstel dat het niet uitmaakt als ik lichte apparaten aansluit. Op de 4 stopcontacten gaan in principe een (schemer)lamp, een glasvezelkastje, een pianosilencer en een telefoonlader.
Nogmaals dank aan iedereen voor het meedenken!
Jilt
@Jackd: Ik moet er misschien nog bij vermelden dat ik een huurhuis heb, en daarom niet het gat in de muur groter kan/wil maken. Mogelijk is het vervangen van de WCD ook niet de bedoeling, maar ach..
Klopt 4 voudig bestaat niet hiervoor. (voor zover ik weet)
Ik had de vraag niet goed gelezen.
Voor de groep maakt het niet uit, anders had je er een stekkerdoos tussen gehangen.
Ok, duidelijk.
Nogmaals dank iedereen, ik ben blij met de nieuwe situatie en ook weer een beetje wijzer geworden dankzij jullie reacties!
Dit onderwerp is dan voor mij afgesloten.
Groet en tot een volgende keer!
Jilt
LeonidGorok
