2 radiatoren vervangen
Beste,
Ik zou mijn radiatoren willen vervangen maar eerst afdoppen om er achter te kunnen, wat is de beste manier om dit te doen er zitten geen aftapkranen op.
Ook hebben de radiatoren op het laagste punt aan het andere kant van het appartement geen ontluchting punt erop zitten is dit een probleem als het systeem weer gevuld word?
Ik heb zelf geen perstang zijn er goede knelkoppelingen voor flexibele leidingen om dit voor elkaar te krijgen?
Is het een installatie met een eigen ketel of is het een blokverwarming.
Als het een eigen installatie is alleen in deze woning zou ik het toch anders aanpakken want dit is een gote treurnis om aan te zien.
Vr Gr
Eens te meer het bewijs dat "weten hoe een perstang werkt" niet gelijk is aan "vakmanschap".
Ik zou het (hebben laten) maken met een instelbaar onderblok en een stuk stalen leiding tussen onderblok en radiatorkraan.
@Cvolieboy Het is een eigen installatie dus kan er mee doen en aan werken wanneer ik wil. Hoe zou jij het doen?
@Walker Het is inderdaad een geen vakmanschap door de vorige bewoner of wellicht door een aannemer er in gebeund.
Ik zou het willen maken zoals het er nu bij mijn huidige huis eruit ziet.
Je kunt beide systemen exact hetzelfde aansluiten met onderblokken, dat gaat niet bij een leden radiator.
Persoonlijk zou ik alles er uit halen en vervangen voor convectoren/radiatoren als dat mogelijk is.
Is dat niet mogelijk, dan opnieuw aansluiten. Meerlagenbuis kun je met RTM koppelingen aansluiten,
die werken zonder perstang maar daarmee ben je wat beperkt in de mogelijkheden. Ze zijn ook duur.
Mark van Oosterhout
