2 lampen 2 wisselschakelaars
Wie kan mij even een zetje geven
Er zijn 2 lampen die tegelijk moeten branden en die ik samen kan bedienen via de 2 schakelaars.
Ik heb rood verbonden met de L op schakelaar 1. En de schakelaars onderling verbonden via 1 en 1' zelfde kleur naar zelfde nummer. Dit is tot hiertoe juist volgens mij.
Lamp 1 rood op de L blauw op n.
Lamp 2 net hetzelfde.
Lamp 1 brand continu niet te bedienen met de schakelaars en lamp 2 brand niet. Zekering springt niet was al een opluchting lol.
Hoe moet ik schakelaar 2 met de lampen verbinden?
Wie kan me helpen.
Er klopt niet veel van de kleuren die genoemd worden.
Kan je foto's plaatsen van de draden bij beide schakelaars en bij de lampen?
Nou, als het zit zoals je het tekent zouden beide lampen permanent moeten branden en hebben de schakelaars geen enkele functie.
Lees dit even door. Bovenste plaatje en ipv één lamp twee lampen aansluiten.
