2 kranen aansluiten op 1 leiding.
Goedemiddag
Ik heb een stopkraan uit de muur van 10mm.
Ik heb 2 kranen met ieder 2 slangen die ik wil aansluiten op de stopkraan.
Alleen hoe doe ik dit?
Dan kom ik op probleem 2 de kraan slangen zijn te kort op naar de stopkraan te gaan, hoe verleng ik de kraan slangen?
Hoop dat jullie mij kunnen helpen
Hier zijn speciale verchroomde 3/8 t stukjes voor te verkrijgen dit wel bij een betere speciaalzaak odf sanitair handel, de slangen kunt u verlengen met wederom dezelfde slangen met aan 1 kant een 3/8 wartel en aan de andere kant een 3/8 schroefdraad
Het heeft niks met je vraag te maken, maar dat stopcontact direct boven de wasbak, die ga je wel weghalen toch?
Dit is een absoluut verboden en levensgevaarlijke situatie als je het zo laat zitten.
Dit heeft zo ook gezeten met de vorige wasbak, met een afdek klep helpt dit niet?
En Mocht ik hem verwijderen dan zijn de kabel nog aanwezig of is een kroonsteentje en hem dicht maken voldoende?
Fijn dat u oplettend bent!
Ik ga hier mee aan de slag, dankjewel!
Wilt u beide kranen aan sluiten op de stopkraantjes?
Ik zou in dat geval een paar stukjes koperen buis gebruiken, dat is veel strakker en met wat zwarte verf zie je er bijna niets van.
3/8 verchroomde op 10mm aansluiten met buitendraad of binnen draad?
2x Schell
Artikelcode leverancier 270280699
fitting met 3 aansluitingen, nom. binnendiameter aansluiting 1 3/8" (10), nom. binnendiameter aansluiting 2 3/8" (10), nom. binnendiameter aansluiting 3 3/8" (10), aansluiting 1 messing
4x SCHE WARTELMOER 3/8 X 10MM
Schell
Artikelcode leverancier 265000699
1x SCHE CHR KOPBUIS Q10-5METER DS
Schell
Artikelcode leverancier 487410699
en tot slot
4x SCHE KOPP. 3/8BUI.X10MM KNEL
Schell
Artikelcode leverancier 064010699
alles is op deze manier netjes met chromen pijp aangesloten.
John
Jongens, allemaal niet zo moeilijk doen. Stopkraantjes zitten achter een la. Dus gewoon vervangen voor stopkraantjes met dubbele aansluiting...
(wartels er af en je hebt 3/8" draad)
Daarna de kraanslangen verlengen met verleng slangetjes en aansluiten op de stopkraantjes. en klaar is Kees.
Mag geloof ik geen reclame maken. Maar bij de "duitse" bouwmarkt met de oranje gevel hebben ze ze op voorraad. :wink: Dan moet je dus slangen hebben met een 3/8" wartel aan de ene kant en 3/8" schroefdraad aan de andere kant.
Klopt als een bus. :D Als je de wartels en knelringen er af haalt kun je zo de wartels van de slangetjes er op draaien.
Diverse quotes verwijderd, we willen het graag leesbaar houden, mod.
Ik heb volgende gedaan.
De 3/8 kan op het kraantje aangesloten worden alleen past mijn eigen kraan slang 10mm niet op de DN8 3/8" BIx3/8" BU 30 cm.
Ik ben opnieuw naar bouwmarkt gegaan maar mijn eigen kraan slang is toch echt 10 mm hij past op 10mm in de bouw markt maar niet op een 3/8BU.
Wie kan dit verklaren? en heeft de oplosing
Is er een DSN8 3/8BI x .... 10mm buitendraad
Ik zie toch echt op je foto in de openingspost 3/8" koppelingen op je kraan zitten ?!? Als je praat over een 10mm aansluiting gaat het altijd over een pijpje van 10mm. Dat kan een hele pijp zijn die aan je kraan zit, of een stukje aan het einde van je slangetjes.
Kun je nog eens een foto maken van de uiteinden van je kraanslangetjes ? En dan een close up ?
Ik ben naar de sanitair winkel geweest, de kraanaansluiting had een 10mm wartel er op.
Nu heeft de specialist er een nieuwe kraanslang op gedaan die als uiteinde 3/8 heeft en het is opgelost. Verlengt met een kabel die bi 3/8 en bu 3/8 heeft!
Goedendag,
Ik heb hier eerder een bijdrage van Combiketl gelzen met betrekking tot Schell Comfort hoekstopkraan 1/2" met 2 aansluitingen 3/8.
Deze heb ik nodig om een dubbele kraan op een leiding te kunnen aansluiten.
Ik heb standaard verbindingsslangen met 3/8" aansluitstuk (meegeleverd bij een IKEA kraam
Mijn vraag: maakt het voor de slang uit wat voor 'afgaande aansluiting' op de hoekstopkraan zit?
Ik zie namelijk twee soorten A) klem of B) Buitendraad.
Klem:
Buitendraad:
Kijkend naar de slang aansluiting lijkt het me buitendraad maar ik zie dat hoekstopkraan met 2 aansluitingen (die ik nodig heb) alleen met klem geleverd wordt.
Of maakt het niet uit?
Alvast bedankt, Anthony
Die knel koppeling kun je er af halen, dan heb je een 3/8 aansluiting over.
Dus die zijn geschikt voor jou situatie.
