2 krachtstroomkabels door pvcbuis
Ik ga eindelijk de nieuwe bedrading voor de krachtstroom leggen. Er moeten 2x 5draads-grondkabel (2 groepen) van de stoppenkast in huis over het plafond naar de schuur. Ik was van plan ze bij elkaar door een 32mm diameter grijze pvcbuis te halen en die pvcbuis op het plafond te leggen. Nou vroeg ik me alleen af, kan het kwaad dat 2 van die grondkabels zo vrij in een buis liggen?
Groet_
Dus het is niet erg dat de 2 zo los tegen elkaar aanliggen.. mooi.
Kan ik dat gaan regelen (ik wist niet eens dat er geel 32mm buis bestaat
:D )
Hoe zit het eigenlijk met twee groepen in één buis. Normaal mag dit toch niet? Of mag het wel met kabels en niet met draad?
De buitenste mantel van een kabel heeft dezelfde status als een buis(2e isolatie)
Dus eigenlijk legt TS 2 buizen door 1 buis.Beide kringen zijn gescheiden en eigenlijk onmogelijk te verwisselen.
Wel is er toch iets met Y en X draad toch?
Xmvk mag niet gegroepeerd worden, Ymvk wel.
Of je deze klasse verschillen ook hebt in grondkabel weet ik niet
Xmvk heeft bij mijn weten ook geen moeilijk brandbaar mb aanduiding. Grondkabel is YmvK-as waarbij as voor aardscherm staat. Deze is er niet in xmvk.
Succes.
