2 fasen kookgroep op een 3 fasen ALS
Beste luitjes hierbij een vraagje mbt aansluiten 2 fasen kookgroep op een 3 fasen ALS.
Bij vrienden van mij is de volgende situatie ontstaan. De oude 3 fasen kookplaat heeft de geest gegeven. Deze zat apart in een uitbreidingsmodule met een 3 fasen kookgroep automaat en een 3 fasen ALS. In de normale automatenkast zitten 3* 2 polige ALS, met achter elke ALS 4 groepen, vandaar de uitbreidingsmodule.
De nieuwe kookplaat is 2 fasen. De elektricien heeft de 3 fasen kookgroep automaat vervangen door 2* 2P automaten (fornuisgroep) welke gelijktijdig uitvallen door de plastic fornuisbrug en de 3 fasen ALS laten zitten. Achter deze 3 fasen ALS zit nu ALLEEN dus de fornuisgroep aangesloten. Is dat toegestaan? Moet dit niet vervangen worden door 2* 1fase ALS.
De elektricien had helemaal niets hoeven aanpassen, de nieuwe kookplaat had gewoon op de 3-fasen groep aangesloten kunnen worden. Dan gebruik je 1 fase simpelweg niet.
Maar ja, een kookgroep mag achter een 4-polige aardlekschakelaar worden aangesloten.
