2 fase van kookplaat identificeren
De inductiekookplaat heeft 2 fase (op 2 verschillende automaten/groepen in de meterkast).
Ik heb nu 2 blauwe draden, 2 bruine draden en 1 aarde.
Hoe kan ik bepalen/ meten welke blauwe draad, bij welke bruine draad hoort (met een multimeter krijg ik gelijke spanningswaarden.
NB: vergeef me verkeerde benamingen en/of jargon (ben geen PRO ;)
2-fasen of een kookgroep? Dat controleer je door de spanning tussen beide fasen te meten: 0 of 400V.
Hi Walker,
Dank voor je super snelle antwoord!
Zie beide foto's. Foto 2 zijn de 'groepen' in de meterkast.
Foto 1 de draden zoals ik die nu 'beveiligd' heb.
Ik weet welke bruine draad, bij welke groep in de meterkast hoort. Maar niet welke blauwe draad de 'groep' compleet maakt. Hoe kan ik dat meten (met bijvoorbeeld een mulitmeter)?
Dank,
Martijn
Het maakt voor de kookplaat niet uit. De aardlekschakelaar bewaakt of alle stroom door de bruine fasedraden van die 4 groepen gaat, ook weer netjes via de blauwe nuldraden terug gaat.
De foto is op de website gecomprimeerd, het lijkt er op dat de automaten / 'oranje wipschakelaars' voor de kookplaat niet mechanisch gekoppeld zijn. Als door een probleem één automaat uit gaat, blijft de ander doodleuk aan.
In dat geval is het nu wel simpel om je nieuwsgierigheid te bevredigen: in Nederland horen zijn groepenschakelaars ook de blauwe nuldraad te schakelen. Dus een van de twee automaten aan, een uit, en op een veilige manier spanning meten, of een lamp laten branden, tussen een van de bruine en een van de blauwe draden. Er hoort maar één mogelijkheid te zijn waarop netspanning komt.
Zoals eerder aangegeven: A. een kroonsteentje en B. twee niet-gekoppelde automaten met draden door één buis naar één aansluiting, voldoet beiden niet aan Nederlandse regels om een kookplaat aan te sluiten.
Een kookgroep uit deze serie ziet er zo uit:
3489-Schneider_Electric_Kookgroep_16A_2x_1_polig_-_nul_B_installatieautomaat_Domae.jpg
Dat zou je zelfs op de gecomprimeerde foto's nog wel herkennen. :wink:
Kortom, dit is inderdaad niet hoe het hoort.
Hi Tom,
De aarde draad (1x) zit aan de andere kant van het kroonsteentje. Is er wel, maar op de foto inderdaad slacht te zien.
Dus er zitten in de aansluiting van het kroonsteentje twee VD-draden onder één schroefje?
Dat zou je toch heel makkelijk kunnen wijzigen in één draad aan elke kant, veel betrouwbaarder!
