2 fase op een fornuisgroep
Beste lezer,
Ik ga binnenkort de meterkast vervangen en de elektra voor een nieuwe keuken aanleggen.
Ik heb voor de Inductie kookplaat een Fornuisgroep nodig, maar ik kan dus nog anders beslissen.
Mijn huidige Idee:
Hoofdaansluiting = 3 x 25A.
- 1 x Hoofdschakelaar
- 2 x ALS met achter elk, 4 groepen.
- 1 x 3-Fase Aardlekautomaat
In de keuken dus een Perilex bedraad voor 3-fase.
In de kookplaat wil ik dan maar 2 fase en de Nul verbinden.
Hieronder de mogelijkheid voor aansluiten op kookplaat:
Ik dacht aan de laatste aansluiting en dan de 0 doorverbinden.
Is dit een goede manier?
Is het anders eventueel ook mogelijk om IPV 3-fase aardlekautomaat een fornuisgroep (2 gekoppelde groepen) over 2 fases te verdelen in verband met de 25A hoofdstop per fase?
Dan moeten beide automaten (van de fornuisgroep) door een 4pins aardlekschakelaar toch?
Ik hoor graag of ik goed of fout redeneer.
MVG Bart
Gewoon een 3-fase perilex aansluiting maken. (Met de genoemde 3 fasen aardlekautomaat bijvoorbeeld. Of 1 groep laten vervallen in de kast, dan mag er een gewone B16 krachtautomaat op die plaats)
De kookplaat volgens het meest linker schema aansluiten, 1 fase wordt dan niet gebruikt.
Hessie,
Bedankt voor je snelle reactie!
Jouw suggestie:
"1 groep laten vervallen in de kast, dan mag er een gewone B16 krachtautomaat op die plaats" begrijp ik niet.
Die krachtautomaat wordt toch gevoed door 3 (of eventueel maar 2) fases en kan/mag daardoor toch nooit achter een normale ALS zitten?[/quote]
In een 3-fasen kast zijn er eigenlijk 2 mogelijkheden:
Optie 1: Je gebruikt 3-fase aardlekschakelaars, met per aardlek maximaal 4 groepen
Optie 2: Je gebruikt 1-fase aardlekschakelaars, met per aardlek maximaal 4 groepen. Dit wordt eigenlijk altijd gedaan bij kasten met meer dan 8 groepen, waarin je geen krachtgroepen hebt. Per fase 1 aardlek, 3 in totaal dus, en ruimte voor 12 gewone groepen.
In een kast met 8 groepen is het niet logisch 2x een 1-fase aardlek te gebruiken, je benut dan de 3e fase niet en belast het net ongelijk. Dus dan is de keuze: 3x een 1-fase aardlek (met 3 + 3 + 2 groepen) of 2x een 3-fase aardlek (met 4 + 4 groepen). Het laatste is goedkoper. Bovendien heb je dan de mogelijkheid krachtgroepen te plaatsen (die tellen ook als 1 groep)
Hessie,
Nogmaals bedankt voor je reactie.
Ik snap je opmerking nog niet helemaal, sorry, maar ik heb een schets gemaakt zoals ik jouw voorstel interpreteer:
Alleen nu kan ik groep 8 nergens kwijt...
Ik heb achter beide ALS maximaal 4 groepen.
Zou U nog een keer kunnen uitleggen hoe ik het het beste kan aansluiten (bij voorkeur de gene met zo min mogelijk componenten).
MVG
Bart
De tekening klopt precies! Inderdaad, de 8e lichtgroen moet nu vervallen. Wil je die toch plaatsen, dan moet er een 3e aardlekschakelaar in de kast, of je moet deze 8e groep als aardlekautomaat uitvoeren. Vooral handig voor een 'buitengroep'. Zit je bij een aardfout niet met ontdooide karbonades :)
Top dan weet ik voldoende!
Ik ga toch voor 2x4 groepen met 2x1fase ALS.
1x 3fase aardelek automaat
1x Hoofdschakelaar.
Is totaal 20 modules en past daardoor mooi in een kast.
Jouw idee kost 25 modules en gaat daardoor weer meer geld kosten. Ik weet dat bij mij dan de verdeling over de fases dan niet ideaal zijn... Maar ja dat is dan maar zo.
Bedankt nogmaals voor de info!
