2 fase inductieplaat aansluiten op 3 fase groep
Beste, ik heb een nieuwe inductiekookplaat besteld. 2 fase. Whirlpool WB B4877 NE
Deze wil ik aansluiten op mijn groepenkast. In de groepenkast heb ik een 3 fase automaat zitten.
Nu denk ik dat ik 5 draden dien aan te sluiten op de Perilex stekker. Hier volg ik het schema voor zoals staat weergegeven op de kookplaat.
Zwart op L1
Bruin op L2
Blauw op N
Grijs op N (op de tweede N)
Geel/aarde op de Aardeconnectie
Deze 5 aderige kabel gaat naar mijn groepenkast.
Welke volgorde hebben de draden hier nu?
Ik kom uit op 2 keuzes maar ik weet niet 100% welke ik nu kiezen moet:
1: GRIJS - ZWART - BRUIN - BLAUW (en de aarde vanzelfsprekend) OF
2: BRUIN - ZWART - GRIJS - BLAUW (en de aarde vanzelfsprekend).
Iemand die hier het antwoord op geven kan? Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet, Alex
IMG_20230706_081048.jpg IMG_20230706_081055.jpg Screenshot_20230706_082344_com.android.chrome.jpg
Dit schema moet je hebben voor een driefasenautomaat:
Als ik de handleiding juist interpreteer, dan zit er een snoer aan de kookplaat met een blauwe en een grijsblauwe ader. Die moeten allebei worden verbonden met de blauwe nulaansluiting van je Perilexdoos. Gebruik hiervoor een dubbele adereindhuls.
De overige aders, zwart, bruin en groen-geel, aansluiten op de contacten van dezelfde kleur van de Perilexdoos.
De adereinden afwerken met adereindhulzen en op een goede trekontlasting van het snoer in de stekker letten.
Kijk! Hier spreekt een deskundige! Thanks Tom!
En weet jij dan ook wellicht hoe ik het aan moet sluiten op de groepenkast zelf?
Voor zover ik het kan zien, is dit goed. Je zou even kunnen meten of je tussen de fasedraden onderling (zwart, bruin, grijs) een spanning meet van ongeveer 400 V en tussen de fasen en nul (blauw) ongeveer 230 V. Kijk ook of de aardedraad goed is aangesloten.
