Perilex aansluiting inductieplaat - (E8 storing) blijkbaar op 1 fase
Kzit met een probleem dat de kookplaat aangeeft (E8 storing) dat ik hem blijkbaar op 1 fase heb aangesloten.
Blijkbaar heb ik toch (2) draden verkeerd zitten maar ik kom er niet uit.
Komt waarschijnlijk om de draden in de wandcontactdoos anders zitten dan ik had verwacht.
Iemand een suggestie hoe ik de stekker/draden moet aansluiten.
Ter verduidelijking foto van de wandcontactdoos, stekker en de aansluiting op de inductieplaat. (Daar kan bijv de grijze draad niet aangesloten worden want er is geen l3 aanwezig )
Kan het nu ook kloppen dat ik 2x circa 100/110 volt meet per fase in de wanddoos? Betekend dat, dat de aansluiting wanddoos vanuit de meterkast niet correct is?
Weet je of je een 3-fasen systeem hebt? Heb je een anders foto van je groepenkast inclusief elektriciteitsmeter?
Je zegt dat je 100 a 110 volt meet per fase in de wandcontactdoos. Dat is raar! Waarmee en ten opzichte van wat meet je?
Er is een 2x 230 automaat in de meterkast geplaatst. (kookgroep)
ik meet met een multimeter. Zwart op aarde en dan meet ik per blauwe draad circa 100 volt.
Slecht nieuws: deze kookplaat mag niet op een 'kookgroep'. Zo'n kookgroep is iets typisch Nederlands, de ontwerper van de kookplaat heeft hier geen rekening mee gehouden.
Als u een drie-fase aansluiting heeft, een krachtgroep plaatsen en goed bedraden naar het perilex stopcontact. Anders andere kookplaat zoeken die wel 2 x N en 2 x L heeft, en uitzoeken waar die 100V vandaan komt.
Amanda Siemelink
