2 fase Bosch kookplaat aansluitcheck
Hoi allen,
Wij hebben een Bosch PIV831HB1E aangeschaft en in de meterkast een kookgroep van 2x16b laten aansluiten. Deze laatste loopt met vijfaders naar de keuken en de wcd heb ik aangesloten zoals afbeelding 1.
De kookplaat toont 3 schemas (afb 2) en volgens mij moet ik de 2L/2N gebruiken.
Nu heb ik een gegoten 5 polig snoer met stekker gekocht waar ik volgens mij de fase aanduidingen van moet negeren (afb. 3). De verpakking geeft aan L1=bruin, L2=zwart, L3=grijs,N=blauw,aarde=geel.
De wcd is toch aangesloten als linksboven N1 en rechtsboven N2, en linksonder L1 en rechtsonder L2. Dan kan ik die door de kleuren vd wcd en polen van stekker te volgen toch juist naar de kookplaat leiden? Het levert dan een mapping als op afb. 4.
Het lijkt me logisch maar ik wil hier even advies vragen ter bevestiging 🙏
Ja, check wel even een keertje extra of in de meterkast L1 en N1 ook daar bij elkaar horen.
Ja ik moet de meterkast nog een keer checken en de wcd doormeten voorde zekerheid maar dat is wel handig van 5 kleuren aders.
Maar de logica dat bijv. L1 ook L1 is aan de andere kant, ongeacht of je daar voor moet "mappen" is toch juist?
Zoals je ziet in het tabelletje in afb.4 verandert er wel wat om in en out hetzelfde te laten zijn.
Bij een perilex aansluiten is er geen richtlijn voor volgorde.
Dus opzich is er niks mis met bovenstaande manier van aansluiten. Het commentaar wat ik hieronder ga noemen is dus niet omdat er iets fout is, maar omdat ik er wel een mening over heb.
Maar op een perilex staan weldegelijk aanduidingen: L1, L2, L3, N en aarde.
Daarbij zit L1 rechtsboven, L2 rechtsonder, L3 linksonder, N linksboven en aarde in het midden.
Bij gebruik van kabel zoals hier, met bruin-zwart-grijs, is er naar mijn mening maar één manier van aansluiten logisch, namelijk L1-bruin, L2-zwart, L3-grijs en de N-blauw uiteraard.
Bij een 2x 1-fase aansluiting doe ik dan grijs als tweede nul waarbij de beide nullen dan links komen.
En in dat geval kom je met de stekker ook een stuk logischer uit. Dan is L1 en bruin in de stekker ook daadwerkelijk een fase voor in de kookplaat.
Is de L1, L2, L3, N aanduiding niet de krachtstroom 400V opzet?
Ik kom voor 2 x 230 V deze tegen, die overigens qua grijs / bruin weer verschilt met mijn versie (dus ik moet dit goed controleren op de meterkast):
Mijn plan is om de meterkast te controleren op de 2 L/N paren qua kleur, en als de wcd klopt die doormeten. Dan zou het doormappen naar de "juiste letter", bijv. N1 op N1, ongeacht kleurenafwijking, en het unbridgen van N1 en N2 (bij mijn Bosch overigens niet aan de orde geloof ik), wat ik overal voor 2x230V tegenkom, goed moeten zijn 🤔
Plaatjes komen van electrohonk...
Ja klopt allemaal wel hoor. Het 'probleem' is dat er dus geen voorschriften voor zijn en eigenlijk alle manieren niet fout zijn.
Maar in het geval van kabel heeft die dezelfde kleuren als de manier van krachtstroom aansluiten.
En daarom is die L1 L2 L3 volgorde zoals ik die zelf hanteer, ook omdat er wel aanduidingen op de perilex staan.
Ik maak bijna wekelijks wel kookplaat aansluitingen en heb daardoor een standaard zoals ik ze altijd maak en persoonlijk vind ik dat de enige logische manier.
Ik snap dat nooit zo goed, van die plaatjes van de website. Ik snap de plaatjes wel maar de logica erachter niet. Nu adviseren ze dus om dezelfde kabel op twee verschillende manieren zou moeten aansluiten voor twee verschillende functies. Terwijl de draden wel precies hetzelfde gebruikt worden zeg maar.
Houd dan de kleuren altijd op hetzelfde contact en wissel grijs tussen L3 en N, net welke kookgroep er aanwezig is.
Maar ik wil het niet te groot maken verder.
Zolang de juiste functies (L en N) op de kookplaat op de juiste plekken aankomen, is het in principe goed allemaal.
Ok, meterkast toont N1=blauw,L1=bruin,N2=grijs,L2=zwart
Dus correct zouden L1 en L2 omgedraaid moeten zijn.
@HenkL14: Ik denk dat je dit bedoelt (ter voorkoming van teveel mapping):
Zoveel mogelijk standaard is wel het beste
Kun je toelichten wat je bedoelt met "mapping"?
De tabel in de 4e afbeelding klopt natuurlijk niet, als de contactdoos en stekker zijn aangesloten zoals jij zegt wordt de kolom "snoer naar kookplaat":
  • Blauw (N1)
  • Bruin (N2)
  • Zwart (L1)
  • Bruin (L2)
Het is niet alsof de stekker aanvoelt hoe jouw contactdoos is aangesloten en de draden vervolgens automatisch van kleur veranderen...
Bruin in het snoer als 2e nul is niet logisch. Daarom zou ik in dit geval net als @HenkL14 de contactdoos aanpassen, of een aansluitsnoer gebruiken waar je zelf de stekker aan kunt zetten, of een aansluitsnoer met aangegoten stekker kopen waar grijs als L1 en bruin als L3 wordt gebruikt (die bestaan ook).
@XanderH dankjewel. Ik weet niet waar jij bruin als N2 ziet staan maar in jouw lijstje staan 3 ipv 5 verschillende kleuren.
Een nieuw snoer kopen vanwege kleuren is wel weer extra kosten.
Als je het mij vraagt zijn kleuren en aanduidingen hulpmiddelen en gaat het erom dat de juiste ader op het juiste punt terecht komt zou ik zeggen.
Daarbij wil je wel zoveel mogelijk bij de standaard blijven en niet een mappingtabel hoeven opzetten.
Ik ga de wcd aanpassen zoals HenkL14 zegt, en dan nog even kritisch kijken hoe de juiste punten met de kookplaat kunnen verbinden.
Ik vraag me dan juist weer af waarom jij denkt dat een ader die in de stekker bruin is, in het bijbehorende snoer ineens grijs is...
Oeps... die laatste bruin moest grijs zijn. En de 5e ader (aarde oftewel groen/geel) hoort er natuurlijk ook bij maar stond niet in jouw tabel.
De WCD aanpassen met beide nuldraden links lijkt me inderdaad logisch.
