2 extra groepen plaatsen
Ik wil 2 extra groepen plaatsten; 1 voor de wasmachine en 1 voor de droger. Het totaal aantal groepen komt dan op 9. Het lijkt dan alsof ik dan een ALS tekort kom, aangezien je dus niet meer dan 4 groepen per ALS mag hebben.
Wanneer ik naar het busboard kijk, dan zie ik het als 3 fasen verdeeld in 2 groepen ?
Mocht ik een derde ALS kunnen plaatsen;
- hoe bedraad ik dan de automaten op het busboard naar de ALS toe?
- hoe bedraad ik dan de ALS naar die 'verdeelblokjes' toe.
- moet dit dan weer een 4p- ALS zijn ?
- moet alles worden omgebouwd naar 1 fase groepenkast terwijl er 3-fase binnenkomen? Dit mag toch niet?
- Kan ik hier ook alamat's gebruiken?
Kan het uberhaubt wel?
Ik kan een aantal dingen wel volgen over groepenkasten, bedrading en schakelingen, maar hier kom ik niet echt uit.
Hoor graag weer van jullie.
Groet,
Bas
Voor NL heb je dus het verkeerde busboard. Met dit busboard plaats je (twee keer) zes groepen achter twee vierpolige aardlekschakelaars. Je moet de variant hebben waar je drie keer vier groepen kunt plaatsen. Dat is dacht ik ABB 120313. Let wel; er zit ergens een compatibiliteitsbreuk in die busboard dingen... iets met de kleur er van..
Alternatief kun je natuurlijk ook gewone niet-busboard groepen gebruiken.
Extra ALS hoeft geen 4P te zijn. Sterker nog; als je een 3e ALS plaatst zou ik daar een 2P voor kopen en de reeds aanwezige 4P aardlekschakelaars ook als 2P gebruiken (met nieuw busboard).
Ja, aardlekautomaat kan natuurlijk ook.
Aansluiten van aardlekschakelaar met soepel (H07V2-K) 6mm2 met afgewerkt eind op de blokjes onderin. Dit is kant en klaar te koop in de gangbare lengtes bij diverse zaken. Alternatief ook zelf te maken met adereindhulzen en bijbehorende tang.
Het kan zeker!
Als je een droger en wasmachine met laag aansluitvermogen hebt (bijv. 2200W en 900W) kan het ook op 1 groep.
Ik zie het probleem niet om er gewoon twee bij te prikken tussen de 6 bestaande groepen en de beltrafo. Totaal komt dan toch op 8?
Dat komt omdat de TS er vanuit gaat dat hij nu al 7 groepen heeft.
Echter de beltrafo op het busboard wordt niet gezien als een zelfstandige groep. De kans op overbelasting is daar nihil, terwijl deze wel keurig wordt beschermd door de rechter aardlekschakelaar.
